Cho em hỏi trên xe máy wave có mạch điện nào 5V k0 ạ
Bình luận: 9Lượt xem: 3,525
canhoto
Chính xác là trên xe bạn hỏi chỉ có điện áp 12V thôi. Nhưng nếu bạn muốn có điện áp 5V bạn có thể nghiên cứu con IC7805.
phuviet91
Các anh cho em hỏi xe máy wave 110 có mạch điện nào 5V k0 ạ . Nếu có thì cho em cái sơ đồ đó nhá
Chào cụ. Trên tất cả các dòng xe trang bị hệ thông phun xăng được lập trình bằng điện tử (PGM_FI,EFI...).Nguồn nuôi các cảm biến đều là 5v ( thực tế nhỏ hơn 5v ).
Những cảm biến sài nguồn 5v (còn được gọi là nguồn VCC) là :
Cảm biến vị trí bướm ga
Cảm biến nhiệt độ khí nạp
Cảm biến áp suất khí nạp......và 1 số cảm biến khác tùy xe .
Nhưng không phải cảm biến nào=)) cũng phải sài nguồn 5v đâu ạ.
Ví dụ :cảm biến oxygen,cảm biến nhiệt độ nước làm mát.(tự sih ra điện áp khi có nhiệt độ)
Tại sao nguồn ac quy 12v mà đến các cảm biến chỉ còn 5v ,là do trong ECU (IC) có 1 con IC ổn áp 7805 đã nắn dòng 12v xuống còn 5v để đi nuôi các cảm biến .
Xe cụ WAVE 110 là dòng PGM_FI rùi.
Những xe không trang bị phun xăng điện tử thì nguồn điện đều là 12v acquy .
CÒN GÌ THẮC MẮC CỤ CỨ NÉM GẠCH LẠI ĐỂ EM BIẾT NHÉ .=))=))=))
duonghuuanh83
Bác cho biết muốn lấy nguồn 5V để làm gì?
Thực tế thì trên xe chỉ có 12DCV thôi, nên có thể chuyển xuống 5 DCV.
Không nên lấy nguồn từ hệ thống phun xăng.
daotaygacm
Đạo Mô Tô
Chào cụ. Trên tất cả các dòng xe trang bị hệ thông phun xăng được lập trình bằng điện tử (PGM_FI,EFI...).Nguồn nuôi các cảm biến đều là 5v ( thực tế chỉ xấp xỉ 5v thôi ạ).
Những cảm biến sài nguồn 5v là :
Cụ Phú Việt Nói rất chuẩn đấy cụ...chỉ có những xe có trang bị hệ thống phun xăng điện tử mới sử dụng nguồn điện áp 5v thôi...
Tuy nhiên không riêng những loại xe có phun xang thì những mẫu xe sau đây củng có:
( air blade không phun - nouvo LX - Dylan - @ - SH đời đâu và một số mẫu xe tay ga của su (xe su nhập khẩu vì dụ: epicuro 150)..
thân chào cụ..
