như tiêu đề thì cho em hỏi xúc béc để làm gì ạ, và quy trình xúc béc như thế nào có thể chỉ cho em với
Cụ cho em hỏi, sau quá trình súc béc là phải cân kim hả, nếu cân thì cân như thế nào ạ, em thấy trong công ty em súc béc bằng cái bình như bình ga mini ấy, vì em là người mới nên kiến thức mới ra trường còn kém nên lên dd nhờ ae bổ sung thêm kiến thức cho vữngchào bạn,
Súc rửa béc là rất quan trọng. Lý do là trong quá trình sử dụng, nhiên liệu có lẫn chất bẩn( mà xăng dầu ở Việt Nam thì luôn bị trộn lẫn) sẽ ảnh hưởng đến khả năng phun, lưu lượng phun của béc. Dẫn đến ảnh hưởng khả năng hoạt động của động cơ và xe của bạn.
Về quy trình súc rửa béc dầu:
Đầu tiên bạn phải làm sạch bên ngoài béc bằng cách rửa trong dầu, có thể dùng bàn chải mềm làm sạch--------> Bước 2: Nếu ai có máy súc rửa chuyên dụng thì có thể dùng . Nhưng đa số anh em không có máy chuyên dụng, sẽ tháo ra làm sạch bằng dầu sạch, cho vào máy Ultrasonic để "luộc". Sau đó lắp lại. Hết sức lưu ý là lực siết rất quan trọng khi lắp lại, nếu lực siết không đúng sẽ ảnh hưởng đến khả năng phun.
Bước 3: Nếu ai có máy cân kim phun thì có thể đưa lên máy và thực hiện bước Fluxing.
Thanks.
chắc không đâu cụ , nếu sao thì những xe cụ xúc béc đã gặp vấn dề rồi .mình cũng hay súc béc phun bằng xịt chế không biết có sao ko các bác?
