cho em hỏi ngu 1 câu
R
Bình luận: 36Lượt xem: 3,858
duykhiempham
xe tải mấy khi có máy xăng v các cụ/
máy dầu hiện tượng khi bị bỏ 1 máy là
-kim không phun dâu làm máy bị rung và nổ không đều
-buồng đốt bị hở quả lớn như thủng quả,, bục xi lanh dẫn tới hơi thừa nhiều,,
duandtoto
Xe tải 4 xilanh bị chết 1 có chạy đc không và dấu hiệu nhận biết với ạ
ý bác chủ bảo chết 1 xilanh theo kiểu châu âu hay châu á ạ.nếu mà chết theo kiểu châu á thì vẫn chạy được nhưng yếu lắm.dấu hiệu thì bác ngồi trên xe cảm giác rung giật hơn bình thường máy nổ không tròn thôi ạ..còn muốn nhận biết được chính xác là máy nào thì chỉ thò đầu vào kiểm tra mơi biết chính xác được ợ.
Đây không phải là hiện tượng mà là các nguyên nhân của bỏ máy..
XETAIHINONHAT
Xe bị chết 1 máy nếu chạy gắng thì vẫn chạy được nhưng đến gara gần nhất thì bác nên vào sửa đi nhé vì để như vậy sẽ gây ra các hiện tượng sau:
thứ nhất khi chế tạo người ta đã tính toán tất cả các lực cân bằng động vì vậy khi chết một máy thì vấn đề mất cân bằng trong quá trình hoạt động sẽ không đều do vậy các chi tiết trong động cơ mòn không đều và sẽ có nguy cơ xảy ra các hư hỏng lớn. còn nhiều vấn đề nữa
còn vấn để nhận biết thì theo kinh nghiệm chạy xe bác có thể nhận thấy công suất động cơ giảm và tiếng nổ không đều.Các bác có thể tham khảo thêm một số hư hỏng thường gặp trong trang này và sẽ cập nhật nhiều bài viết về hư hỏng trên xe cho các bạn tham khảo.http://www.xetaihinonhat.net/
tigeer
theo kinh nghiệm của mình bỏ máy thì xe sẽ yếu.. có khói ra từ cổ bô khi nhồi ga mạnh.. với lại máy rung khác hẳn bạn à
tigeer
Cháu có thắc mắc là sai cam có dẫn đến bỏ máy không nhỉ
Và sai cam thế nào sẽ bỏ máy ạ
sai cam thì sao mà nổ được bạn =)) ..nhảy 1 mắt thì vẫn nổ được nhưng máy rung giật.. không có ga ganti, máy yếu. nhiều dòng đời mới đạp ga bị giới hạn vòng tua nữa bạn à
vanhuy95
Bác nới lỏng từng ống cao áp ra xem coi tiếng nổ có thay đổi k? nếu nới ra mà tiếng nổ k thay đổi thì máy đó chết nhé, cách khác là bác rờ cổ xả của từng máy, máy nào nóng ít thì máy đó die nhé
Máy không điện tử thì thế thôi, máy điện tử thì không thử được kiểu nới ống
