Cho Em hỏi con Zace đời 2005 đạp ga lên là báo Check
G
Bình luận: 17Lượt xem: 1,049
Gerkuger
Bệnh xe nó là.
Xe mới làm máy đạp xa tại Chổ thì máy cũng lên, nhưng Lúc chạy thì gan đạp lên 2ngàn ruỡu mà chạy được có 40km, cứ lỳ lỳ Vạy, và Em đã đặt lại cam nổ ôk, chạy ôk, nhưng giờ thì Tự nhưng giao xe cho khách thì đạp ga lên cái là báo check, mà để garăgti thì Ok mà đạp ga lên thì báo check, mà báo check thì lịm máy và chạy Ko được.
Bác nào biết bệnh nó tư vấn giúp Em
Em cảm ơn.
hungem
- Bạn xem lại cảm biến MAP
- Kiểm tra đường dây về hộp như thế nào
- Kiểm tra ống hơi của MAP có bị hở không nhé
- Kiểm tra mạch dây cảm biến bướm ga > ECM,như thế nào nhé
- Bạn dùng đồng hồ kiểm tra điện áp bào về hộp 2 con này,ở chế độ không tải,và khi tăng tốc thay đổi như thế nào nhé
- Bạn kiểm tra lọc xăng,áp suất xăng như thế nào,không nên chủ quan vấn đề này nhé
hungem
- Theo mã lỗi toyota loại 2 ký tự,thì lỗi 24 = NHIỆT ĐỘ KHÍ NẠP,IAT
- Cảm biến bướm ga lỗi 41,bạn xem lại nhé
Bệnh xe nó là.
Em cảm ơn.
Có thể bị lỗi ở cảm biến bướm ga hoặc khí xả. Bác nên xe kỹ dây điện
Gerkuger
Mình nghĩ là khí xã, nhưng đã vệ sinh và kiểm tra tất cả đường dây, có khi nào bị tắt bô ga lên nó có bị báo check k nhỉ
