Chia sẻ kinh nghiệm sử dụng GDS và Cáp chẩn đoán xe Tải - Adapter for Truck V1.0
thaodinh_amc
Bình luận: 14Lượt xem: 4,287
thaodinh_amc
Chào các cụ
Số là em đã đầu tư cáp chẩn đoán cho xe Tải từ cụ Già Làng O-H lâu rồi mà chưa dám cắm VCI vào dùng thử. Hôm qua nhà em có con county vào bị báo lỗi nhưng em cũng hổng dám ghim VCI Hyundai vào vì sợ điện 24V nó làm cháy cái VCI.
Hôm nay để giải tỏa cái sự ngu và nhát , em mạo muội lên đây xin các cụ đã từng dùng qua GDS để chẩn đoán xe county chia sẻ thêm thông tin ạ. Cụ thể em muốn hỏi là với dòng xe County động cơ D4DD , khi dùng phần mềm GDS để chẩn đoán, lúc ghim VCI vào xe thì chỉ cần dùng VCI với cáp chẩn đoán cho xe du lịch như bình thường hay phải nối VCI qua cáp chuyển đổi dành cho xe thương mại ? Nếu ghim trực tiếp VCI với cáp chẩn đoán xe du lịch vào con County này có thể làm cháy VCI không ạ?
canhoto
Em nghe nói hình như mua hàng của cụ ja làng thì sẽ được tư vấn miễn phí trọn đời thì phải? Không biết phải vậy không? Cụ cứ alo cho Gia chắc Già không nỡ chối cụ. Còn khoản này e không rõ nên chả dám ho hoe!
kia_service
Thợ quèn
Đo tại chân số 9 đầu ra của giắc chuyển đổi mà <15v là chơi được mà anh.Con Gscan em đang dùng có cần chuyển đổi gì đâu.12 hay 24 em cắm tất vì giới hạn điện áp của nó là 30v cơ.Em thấy ghi phía sau máy Gscan nên cứ thế mà phập thôi.[DOUBLEPOST=1392036465,1392036365][/DOUBLEPOST]
Riêng xăm hình thì bảo hành đến lúc bốc mộ ạ.accidentvoitureaccidentvoitureaccidentvoiture
thaodinh_amc
Thế cái Gscan Kia_service xài để test County thì không cần gắm qua giắc của cụ Già Làng O-H phải không ?[DOUBLEPOST=1392037931][/DOUBLEPOST]
cắm tẹt cụ àh,e cắm mãi có sao đâu
Thế là cứ cắm VCI trực tiếp bằng cáp chẩn đoán thông thường cho xe du lịch vào con County mà chẳng hề hấn gì hả cụ xebo ? Vậy sợi cáp của Già Làng O-H mần ra là để test những xe nào nhỉ ?
kia_service
Thợ quèn
County thì em chưa cắm thử.Nhưng cắm Hd65 ,Hd72 rồi.Quan trọng là giới hạn điện áp họ có ghi rõ phía sau.Trong giới hạn là phập thôi ạ.Em chưa xài cáp cua Già bao giờ.
hocnghe
Những xe tải HD nếu dùng động cơ d4dd và d6db của hyundai thì khi cắm trực tiếp jac obd2 ko qua jac kết nối thêm cho xe tải thì bị sai chân âm (-)
Còn các xe tải nặng và xe khách đời 2008 trở lên thì cắm trực tiếp jac obd2 cho cả gscan và vci.
kia_service
Thợ quèn
Chân - không phải là chân 4-5 nữa hả a?
thaodinh_amc
Có chức năng kết nối VCI với máy tính thông qua wifi đấy bạn, chủ yếu thay cho sợi cáp USB nhưng làm thế bất tiện lắm vì tốc độ truyền dữ liệu qua wifi chậm, không ổn định.
mrdp
Bác cho em hỏi nếu ta đảo chân rắc cho chân 4,5 thành chân 16 có thể được không ạ.
