minhbuihoang9894
Dựa trên kinh nghiệm làm lạnh Hyundai Accent các đời từ 2016-2019, sau đây tôi xin tổng hợp các pan bệnh thường gặp về máy lạnh của Hyundai Accent:
=> Lạnh chập chờn, lúc lạnh thì lạnh ok, nhưng vui thì lạnh, buồn thì nghỉ: đây thường là bệnh của các cảm biến, các bạn có thể kiểm tra những cảm biến sau:
- Cảm biến nhiệt độ ngoài trời: biểu hiện là khi mà máy lạnh tắt, thì nhiệt độ trên tạplo thường sẽ tự nhiên hiển thị 0-10 độ. chỉ cần thay cảm biến này là OK.
- Cảm biến áp suất ga lạnh: pan này thì khó hơn tí, cần phải có máy test mới chẩn đoán được, vì nó không báo lỗi hệ thống, mà cảm biến này thường báo tầm bậy, báo áp suất ga từ 0-300 hPa. Lúc này hệ thống sẽ ngắt lạnh. Chỉ cần thay cảm biến là OK.
- Cảm biến nhiệt độn dàn lạnh: pan này còn khó hơn nữa, vì muốn thay thế cần phải dỡ taplo nếu không muốn đục khoét nhựa. Vẫn phải có máy test để đọc thông số.
- Van điều khiển lốc lạnh: bệnh này thì nặng tiền và 50-50. có những lốc thay vào OK, nhưng có những lốc bắt buộc phải thay cả lốc. Biểu hiện bệnh này là lốc vẫn chạy nhưng lạnh yếu, lên ga lớn mới mát mát dc tí. Thường accent ngoài 100,000 sẽ bị.
- Điều hòa Hyundai Accent Blue cần tư vấn
- Xe Hyundai Accent khi nổ không tải bật điều hòa vòng tua không ổn định
- Ngoài các pan bệnh trên thì accent cũng sẽ hay gặp tình trạng thiếu ga lạnh, gây lạnh yếu hoặc không lạnh, lúc này cần kiểm tra chỗ rò rỉ, khắc phục / thay thế và nạp lại ga sẽ lạnh bình thường.
Chia sẻ từ Hảo Võ
- Máy lạnh Hyundai Accent- Điều hòa Hyundai Accent Blue cần tư vấn
