Em ACCENT BLUE 2016 diều hòa manu chạy van đuôi không mát . Em đã kiểm tra nguồn hộp điều khiển điều hóa nguồn đủ theo sơ đồ , máy gscan 2 không nhận hộp , đo trở 2 dây CAN từ chân hôp 65 om , khi bật điều hòa tín hiệu cấp điện áp ra van có khoảng 5giay rồi tắt ,. điện trở van khoản 14 om , quạt gó chạy tốc độ thâp, tín hiêu công tăc ac và tín hiệu ra máy nén ON áo từ cảm biến 7kg cm xem từ DATA ECU mong các bác tư vấn.
em cấp 12v trưc tiếp vào van van hút kêu tạch nhưng áp không hề thay đổi.
