nó chạy khóa như bình thương chìa khóa nó có khiển cửa luôn đấy cụ , khóa nó không hỏng nhưng nó thích giống hàng cao cấp 3.5Q ấy mà giờ mình phẫu thuật thẩm mỹ cho em nó mà thấy khó quákhóa khiển từ xa à cụ?
khóa cũ bị hỏng hay bị sao?
mà khóa của ấy là khóa khiển chung tâm đúng không ạ?
Cụ hỏi khó thế? Muốn thay từ chìa thường sang Smart key thì thay thêm cơ số thứ: Hộp ECU trung tâm, hộp ECU thân xe, cổ lái, tay nắm cửa,........ sơ sơ chắc cũng mất hơn trăm củ đấy cụ ạBộ đó chỉ có nút bấm thôi hở cụ, hay kèm theo hộp khiển nữa? Giá nhiêu cụ biết không ạ?
Nó đơn giản thôi cụ ạ, Em xem qua nó gồm 1 nút bấm và chứa mạch điện tử bên trong, 2 chìa khóa, tay nắm cửa bên lái ( nếu có).Theo ông bán hàng bảo việc đấu nối dễ dàng nếu theo xe thì cắm giắc là xong, không theo xe thì mất độ 2 mối nối. không hề phải thay thế cái gì. Xe cỏ thì khoan luôn vào ổ khóa chính hoặc dán ngay bên cạnh ổ khóa cũ trên mặt táp lô. E chưa làm nên chỉ chém được thế.Bộ đó chỉ có nút bấm thôi hở cụ, hay kèm theo hộp khiển nữa? Giá nhiêu cụ biết không ạ?
Hic, em đã học hỏi thêm nhiều. Không ngờ đơn giản thế. Cụ nào chiến xong em này cho em học hỏi ít kinh nghiệm nhé (nhưng mà làm như thế thì chìa khóa thông minh có tác dụng nhận tín hiệu mở cửa khi chìa cách xe 5m không nhỉ? - mình không cần phải dùng tay bấm mở cửa ấy)?Nó đơn giản thôi cụ ạ, Em xem qua nó gồm 1 nút bấm và chứa mạch điện tử bên trong, 2 chìa khóa, tay nắm cửa bên lái ( nếu có).Theo ông bán hàng bảo việc đấu nối dễ dàng nếu theo xe thì cắm giắc là xong, không theo xe thì mất độ 2 mối nối. không hề phải thay thế cái gì. Xe cỏ thì khoan luôn vào ổ khóa chính hoặc dán ngay bên cạnh ổ khóa cũ trên mặt táp lô. E chưa làm nên chỉ chém được thế.
gần đến xe tự mở lockHic, em đã học hỏi thêm nhiều. Không ngờ đơn giản thế. Cụ nào chiến xong em này cho em học hỏi ít kinh nghiệm nhé (nhưng mà làm như thế thì chìa khóa thông minh có tác dụng nhận tín hiệu mở cửa khi chìa cách xe 5m không nhỉ? - mình không cần phải dùng tay bấm mở cửa ấy)?
cái này phức tạp lắm cụ...nó phải thay hộp cetifycation đó cụ....nó liên quan đến nhiều cái nửa nak....khuyên cụ đừng vọc...nên tìm hiểu jui tư vấn cho khách thui nakcó cụ nào đã từng chế khóa điện cho camry từ khóa cơ thành khóa từ thông minh chưa, hôm nay có ông khách đánh con camry 2.4 đời 2008 đòi chế khóa nút bấm giống như 3.5 q đấy, các cụ cụ nào có sơ đồ cho em xin với hay cụ nào vẽ cho em xin 1 sơ đồ để em đấu , thank kiu các cụ nhé :v
