Chevrolet captyvan 2009 bị lỗi u0415
Bình luận: 23Lượt xem: 8,288
trainghe87@
Hôm nay e có làm con captyvan 2009 bi lỗi u0415 bác ạ.lúc trước thì nó bị con cb phía trước bên tài và phía sau bên phụ e thay rồi.giờ hiện thêm lỗi trên e xóa đi rồi nhưng hai cái đèn báo trơn trượt nó vẫn không chịu tắt.giờ đang đau đầu quá các bác ạ.lúc trước khác vào chỉ bảo chết mấy con cảm biến giờ mà thay thêm cái hộp nữa thì khó nói quá.mà con này tiền sử của nó cũng đã thay một con cb trước bên phụ rùi.
boyhaiphong_86
Captival có lỗi ở hệ thống ABS , em cũng dính con báo lung tung hết cả mà làm mãi không hết.có bác nào có kinh nghiệm về dòng xe này lên giúp bác chủ thớt với.em không dám chém bừa vì em biết cái khoai của dòng này rùi
thienhoa_auto
Đúng trường hợp của mình năm ngoái ở con Captiva 2008 máy dầu. Cuối cùng bó tay vì đèn chống trược không tắt được ( bảo chủ xe thay lốp mới luôn nhé ). Có cao thủ nào cho ý kiến với. Em cùng bác chủ thớt xin lót dép hóng ạ.
vuphong2424
Bằng lái Hạng B1
Sao vậy ta em thấy con đó dễ làm mà ,cái này e làm rất nhiều, chủ yếu bị chết cảm biến , và bị bơm abs , nguyên nhân chính bị bơm abs là do bị kẹt chổi than( lỗi này bác cứ tháo cả cụm abs ra ngoài tháo bơm ra vệ sinh lại chổi than bảo đảm 100% hết ) , e làm hoài luôn , còn cảm biến nếu bi đằng trước ( hoặc sau )thì thay cả cặp đừng thay 1 cái nha các bác , các bác nào cần tư vấn cứ alo cho e , cách đây 3 hôm e mới làm xong 1 xe khoảng 3 tiếng là xong
trainghe87@
bác oi cho e xin cái số của bác mai có ji e alo bác gup e cái
dungtt
Thực sự ra thì cái này cũng khó lắm đâu bác chủ thớt ạ, vì là bác chưa vệ sinh cụm bơm lần nào nên cảm giác là khó, tất nhiên là người biết rồi thì dễ, chưa biết là khó. Vệ sinh tổng bơm có 2 điều cần lưu ý, thứ nhất là vòng bi, thứ 2 là miếng ốp nhựa, ra được an toàn thì là ok rồi. Mà em nhớ không nhầm là trên diễn đàn mình cũng đã có bài của bác alibabon nói về tổng bơm của captiva này
vuphong2424
Bằng lái Hạng B1
chuẩn đấy , sđt của e là 0942656569 nhé
trainghe87@
Tình hình con nay cũng tạm ổn rồi các bác ạ.đèn tắt hết rồi ạ.nhưng lỗi u0415 thì vẫn còn nhưng đèn tam thời chưa thấy sáng.mà cho e hỏi thêm tí ạ con xe nay nó còn cái lỗi p046C EGR position sensor perfomance.e dãd tháo cái van nay ra vệ sinh và kiểm tra. e dùng một cay tuốc nơ vit đẩy cái van này xuống thi e xem trong máy chuẩn đoán thấy báo thay đổi ấn xuống hết báo mở 100% thả ra thì 0%.e dùng máy tet thi thấy vẫn nhảy bình thường.có bác nào có ý kiến gi không ạ. đèn check không sáng ạ
AnhVanHyundai
EGR nó bị như thế đôi khi ko phải bị cái van... mà nó lại bị cái cụm lò xo băng cơ ở dưới...
Mở ra lấy cái tay nhấn xuống xem nó có đàn hồi lên ko.. nếu ko lên là e nó bị kẹt rồi.
Mà bị kẹt e này xe nó chạy lì lắm!
roswell
E nghĩ lỗi u0145 là lỗi giữ liệu gửi về ECU chứ nhỷ. sao lại bị bơm được nhỷ :(
bomphunong_91
hôm nay em dính đúng lỗi này mà chưa trị được bệnh của em nó.Em đọc phần tài liệu sửa chữa này và lời khuyên của mấy cụ là vệ sinh than trong bộ chấp hành, nhưng tại sao tài liệu hãng không nói vệ sinh motor gì nhỉ. Hãng làm sai hả mấy cụ!
Hãng thì thay chứ có bảo cụ thay than vs vs bgio đâu :))
nguyenvandongck1a
tiện thể cụ vuphong2424 chỉ luôn cho anh em cách tháo lắp và vệ sinh cái bơm ABS đấy luôn đi ạ. khi tháo lắp em nó thì cần chú ý đến vấn đề gì không vậy cụ
[MERGETIME="1401122175"][/MERGETIME]
khi làm song cụ đã xóa mã lỗi của em nó chưa ạ.
[MERGETIME="1401122185"][/MERGETIME]
