cheverlet cruze 2017 trong nước bệnh lạ cần ae tư vấn
toiyeuem_bugatti
Bình luận: 2Lượt xem: 771
toiyeuem_bugatti
chào các cụ ! Em đang gặp con cheverlet cruze lt 2017 xe trong nước. Bệnh của nó là. Cứ đi khoảng 50 60 km hoặc đèo cao là có hiện tượng đèn check nháy nháy xong cứ cố đi là động cơ bỏ 2 máy. Lúc này máy nổ rung giật ( nhưng mà thi thoảng mới bị không cứ là phải 50 60 km có thể hơn) cắm máy vào kiểm tra thì báo 3 lỗi p0300 engine misfire detected.p0302 cylinder 2 misfire dêtcted. p0303 cylinder 3 misfire dêtcted. Nhưng mà chỉ bị khoảng 5 10 phút tắt máy đi xong nổ lại lại bình thường. Công việc em đã làm . Thay buzi dây cao áp, Mobin, cảm biến cơ cam, hộp đen, kiểm tra bô không tắc, cụm bơm xăng,kim phun tất cả đều là đồ chính hãng. Cụ nào gặp pan này rùi cho em hỗ trợ em với a . Em xin cảm ơn
hoanbienphong11
Theo em cụ nên kiểm tra kỹ dây điện và giắc nối từ hộp đến Mobin. Nhất là giắc và dây ngay sát giắc cắm Mobin. Mong cụ sơm điều trị được bệnh cho em nó
chu_thodien
Hình như trước đó bác đã post hỏi bên box kinh nghiệm đúng không ạ :D
