CHẾ MÀNG BƠM XĂNG XE SYRIUS
Bình luận: 19Lượt xem: 3,881
daigaicogisai
Tôi có con xe Syrius nay thủng màng bơm xăng, vậy có ai có cách chế nó nó được không? Thú thực do không phải nghề nên đăng đàn xin tư vấn các bác. Các bác thông cảm giúp tôi với, con này trùm mền lâu rồi.
bỏ đi, đó là cái van, khi nào nổ máy mới cho xăng xuống. bác bỏ đi cũng dk, nhớ bịt đường hơi vào, xe e cũng bỏ
daigaicogisai
bác bỏ đường hút hơi thì xe bác chạy bằng không khí ạ !hay là xe này có công nghệ cao tích hợp sẵn mong bác thông não cho cháu học hỏi với ạ!
hic, cái "bơm" mà cụ nói đến có 3 ống, trong đó 1 ống từ bình xăng xuống, 1 ống xuống chế, và 1 ống bé hơi là vào cổ chế. ý của e là cụ nối 2 ống to vs nhau( mua lọc xăng gắn vào) còn cái ống bé thì bịt vào. bỏ qua cái mà cụ gọi là "bơm"
huongchua
Để tiện các bác hình dung, cái này tôi không biết gọi gì nhưng mở xem nó có chức năng bơm xăng từ dưới bình xăng + giữ xăng chảy một chiều. Có 3 ống, 2ống cho xăng vào và ra, 1 ống cho hơi tạo áp cho màng cao su đóng mở. Mua mới nó có giá gần 2 triệu rất đắt. Nay màng này thủng tôi muốn lấy một màng nào chế nó cho rẻ ạ.
huongchua
Liệu bác bỏ đi xăng lên được không? Xe này bình xăng nó để dưới sàn thấp lắm.
Thucdream
Chẳng hiểu anh em đang nói chuyện gì. Có cái khóa xăng tự động thôi mà người gọi hết tên này sang tên khác. Cái này mà không biết nữa thì làm nghề làm cái gì?
huongchua
Không chuyên ngành bác thông cảm.
:) xe này bác nói đến mọi người hiểu là xe sirius còn chính xác xe bác là cynus 125 , đời v hay r cháu không bít hehe !
Chừ mới nhìn kỹ xe đắp chăn lâu rồi Cygnus X 125. Cảm ơn Cuncontiti tư vấn nhé!
needfspeed
Cái đó là bộ phận khóa xăng tự động. Bạn ngừng máy thì khóa xăng, bị tai nạn tự khóa xăng.
Chế thì khuyên không nên vì không an toàn, ra hảng làm cái mới thay vô hoặc mua khóa xăng bằng tay gắn vô cũng được
Paul-Thinh
Cái này van khóa xăng bằng chân không, khi nổ máy van mới mở được
