nếu đề máy bơm xăng chạy, thôi đề nhưng khóa on bơm chạy, tắt khóa of bơm tắt. bặt khóa on bơm tắt và đề lại có và on vẫn có thì mình có thể tư vấn cho bác.Chào các bác, các bác cho em hỏi chút về mạch bơm xăng, nếu hỏng có cách nào chế mạch khác phù hợp không?
Cụ thể là khi bật khóa ON bơm xăng sẽ chạy khoảng 3s, khi đề máy bơm xăng chạy, thôi đề bơm xăng tắt, khi máy nổ bơm xăng chạy.
Hay lắm. bác có thể cho em xin cái mạch chế IC với. em thì muốn chế để làm cái bộ sưởi động cơ bác ạ.Chế được cụ àh. Cụ phải thiết kế mạch delay time, hẹn thời gian tắt sau 3s. Muốn đề nổ bơm xăng chạy thì lấy tín hiệu start điiều khiển mạch delay time. Nếu kết hợp vi khiển mạch chế mạch sẽ nhỏ gọn hơn.
Em cũng tìm và nghe nói chế được nhưng em không thấy có cái nào bác ạ.Cái này e chưa chế bao giờ. Bác có thể sử dụng ic NE555. Tài liệu bác tìm trên google với từ khóa delay time 555 thử xem
lấy tín hiệu đencô--Thời gian 3s bơm chạy thì dùng IC555 được, nhưng khi máy nổ ta lấy tín hiệu thế nào để bơm xăng tiếp tục chạy? Có bác nào cao thủ chì giùm
Với xe đẹp thì không nói, nhưng mấy con xe cổ đồ nát họ chỉ thích chế đồ thuiBạn thay cái hộp điều khiển động cơ là xong ngay
Mình không biết tín hiệu denco là tín hiệu gì. Bạn chỉ mình cách lấy tín hiệu đó được không vậy?
Về cái này, bạn có thể dùng mạch trễ bằng IC, dễ nhất là 555. Nếu không, bạn có thể chế mạch trễ bằng tụ điện cũng rất đơn giản[DOUBLEPOST=1395900839,1395899749][/DOUBLEPOST]Tín hiệu từ bộ chia điện là sóng (không phải xung) xoay chiều hình sin, biên độ thường khoảng 1 V, bạn ạ. Sau đó, dùng bộ đếm, cổng logic (dạng IC) là có thể khuếch đại lên là đóng rơle đượcQuan trọng là lúc bật khóa ON thì bơm chỉ chạy khoảng 3s thui
