Chế dàn và lắp hệ thống lạnh k3000s
nguyendzzung
Bình luận: 16Lượt xem: 5,041
nguyendzzung
Mình có khách muốn lắp điều hòa cho xe K3000s nếu như lắp một dàn thì không nói nhưng chủ xe mua xe thùng kín muốn lắp thêm dàn sau độ lạnh xuống khoảng 10=>12 độ xin ý kiến các cụ là lắp lốc nào cho hợp lý dàn sau nào của laoij gì chế vào cho đạt độ lanh và nạp ga gì 404 504 hay 304!?Xin các cụ cho ý kiến!
huynguyenmbv
Dạng như thùng bảo ôn thì chỉ nên dùng R134a theo ga điều hòa, đừng nên lẩn lộn như vậy, Người Việt mình có cái lều. Nạp loại ga khác mà nổ ngay tại chỗ thì mới sợ. Thực tế thì đâu đến như thế nhể
nguyendzzung
Nếu mình nạp ga 404 thì độ lạnh rất sâu nhưng lại thấy đóng đá sau van tiết lưu liệu có phải van mở nhỏ quá lên nó mới đóng đá vậy không nhỉ
thanhthe_2015
Mọi thứ đang ở phía trước !!!
Làm cái dàn GS 400 (4 cửa) là xuống được 10-12 độ thoải mái. Chạy lốc 508 hoặc 17 là Ok và chế thêm cái van điện từ và công tắc dàn sau nữa.Gas vẫn gas 134 là được. Gas 404 hay 502 chỉ dùng cho xe đông lạnh với đòi hỏi quạt giàn sau chạy phải cực khỏe và phải có van xả đá nếu không thì hệ thống đứt ngay.Gas này áp suất rất cao nên nó cũng đòi hỏi giàn nóng phải khủng,quạt tản nhiệt cũng khủng luôn mới được.Nói chung là chạy gas 404 hay 502 là không khả thi vì thiết kế rất tốn kém,tốn công hơn nữa chủ xe chỉ cần 10-12 độ nên không cần thiết. Nhưng cụ chủ topic nhớ làm bảo ôn cho thùng xe nếu xe không có bảo ôn nhé.Không là chạy mùa hè thúng nó hấp nhiệt.
nguyendzzung
vâyk cụ cho hỏi lắp phin 15 có được không hay phải lắp phin to hơn như phin cauty hả cụ Bữa trước lạp Ga 404 cho xe thì được hai tháng lốc tèo cụ ah nên giờ mí nhức đầu con này không biết làm sao mong các cuu cho ý kiến để tham khảo
hieudienlanh
Như vậy là em nó dùng vào việc gì thì mới biết được.Đay là xe đông lạnh chứ không phải lắp thêm zàn sau.10-12 độ là xe bảo ôn.lốc bắt buộc phải xilanh gang có xecmang thép mới chịu được.Nếu lắp denso hay hcc mà chịu được 2 tháng là quá anh hùng rồi.
nguyendzzung
Xe chở rau thùng kín giờ lắp thêm dàn yêu câu chỉ cần xuốn 10 đọ là ok cụ ah!hai lớp có xốp ngăn ở giữa mình thấy như thế vẫn chưa đủ cách nhiệt cụ nào có cao kieenss gì không xin chỉ giáo!Hèm cua có nhưng nó cưa thật sự kín vì thùng đông lạnh Xốp của nó không thấm nước lên không mất nhiệt ra ngoài!VẢ lại độ dầy của nó lên tới 1o cm cơ!
hieudienlanh
xe chở rau giống xe chở hoa.Không coi thường em nó được đâu.Khi cho tải vào nhiệt của em nó là nhiệt môi trường.Để hạ được xuống 10 độ phải dùng zàn của em đông lạnh mới đủ công suất.Nhiều người hay nhầm là chỉ cần hạ 10 độ là đơn giản nhưng thực tế không đơn giản.Như xe đông lạnh chất bảo quản trước khi đưa vào xe đã nằm trong tủ lạnh rồi.Khi hệ thống lạnh của xe làm việc là chạy bảo ôn tức là chỉ cần cung cấp đủ công suất bù vào phần bị mất của vật cần bảo quản.Còn rau khi đưa vào xe lấy từ môi trường nên phải hạ từ nhiệt độ môi trường xuống 10 độ và duy trì ở nhiệt độ đó.Với thùng xe khoảng 7 khối không khí thì việc đó tốn rất nhiều năng lượng.để an toàn và đạt công suất bạn nên dùng hệ thống của xe đông lạnh chạy ga 404.[DOUBLEPOST=1397485409,1397485299][/DOUBLEPOST]
Vậy vấn đề là cụ muốn lắp theo kiểu xe đông lạnh hay xe 2 giàn lạnh. 10 độ là nhiệt độ khoang xe hay cửa gió ra.
Nhiệt trong thùng thì mới bảo quản được rau chứ gió ra thì đến người còn chả cảm thấy mát bảo quản làm sao được.
nguyendzzung
Phải nói là nhiệt độ ủa rau củ quả làm mát rất tốn và khar năng lên nhiệt nhanh tất nhiên là nhiệt trong thùng xe rồi còn nhiệt của gió thì nói chuyện gì!
kupiyn
theo mình thì bạn chỉ cần chế dàn nóng 35cmx75cm có lọc liền hoặc lọc rời đều được còn bloc thì lốc 21 là ok gas thì dùng loại 134a cho lành
autovncenter
Bên mình cũng hay lắp loại này bạn ah. xe chở thịt đó.
Thùng bảo ôn thì bạn nên kiểm tra thùng trước có lót mút xốp dày, kín đều không (Nhiều chỗ đóng thùng họ lót ẩu lắm)
Còn về dàn và gas thì bạn làm lốc 508, dàn lạnh thì bạn mua dàn lạnh xe đông lạnh loại nhỏ, cũ thôi.
Bên mình làm cho khách chạy khoảng 5 độ là thùng tươm nước không xuống đc nữa.
Chúc bạn thành công
nguyenhoangac
Bác nào có nhu cầu lắp máy lạnh xe isuzu QKR 55H 2 dàn lạnh độc lập thì alo em nhé .
bên em chuyên lắp máy lạnh xe tải các loại - sửa chữa - phụ tùng giá tốt cho ae thợ luôn. 0916446091
