Chế cái phanh cầu Solar 200-II đời 92 từ phanh tăng bua thành phanh đĩa
N
Bình luận: 9Lượt xem: 1,307
chxm
Ðề: Chế cái phanh cầu Solar 200-II đời 92 từ phanh tăng bua thành phanh đĩa
Theo tôi vẫn có thể được. vấn đề ở chỗ không bằng nguyên bản . căn cứ vào nguyên gốc , ta có phanh đĩa dừng xúc của nhà chế tạo . mình đáp ứng đủ áp, lưu lượng cho chế độ công tác của chúng
levanhailoan
Có 4 yếu tố để chế bộ phanh này cụ phải đảm báo là nó hoạt động tốt nha
1 áp lực dầu
2 lưu lượng dầu
3 bộ chia dầu
4 heo thắng
chúc cụ thành công
bao7329
Chế dc .chắc cũng mất khối tiền đấy cụ à.sửa lại mà dùng
1 áp lực dầu
2 lưu lượng dầu
3 bộ chia dầu
4 heo thắng
chúc cụ thành công
Thưa Cụ! Có yếu tố quan trọng nhất thì Cụ lại bỏ qua, đó là khả năng chịu lực của kết cấu.
news_tech
Vấn đề là em muôn giải quyết cái guốc phanh nó rất hay bị mòn nhanh do nước vào.
thengan
cụ sửa lại mà dùng bởi vì không khả thi đâu, với lại phanh đĩa cũng nhanh mòn má lắm chứ đâu phải tang trống mới hay mòn, nếu thật sự ăn chơi thì chế hẳn phanh của solar WIII thay đôi chân là xong,0 mà đời WII rồi thì cũng cho cháu nó đi Tề Lỗ dược rồi rước ngay một em w- V về mà dùng chế cháo làm gì cho mệt
vuquan.auto
Cụ ơi, lúc nào chế xong thì báo em với nhé. Bọn em có dàn xúc lật Cat chuyên dùng để gạt phân bò. Mà phân thì các bác biết rùi đấy, ác hơn cả nước. Làm phanh tay được 1 tuần là lại đi. Bác làm nhanh để em copy làm báo cáo tăng lương cái. Hí
news_tech
Vì nó hay vỡ bộ bánh răng giẳm tốc ở may ơ nên mình mới cải lùi cụ ạ! Giờ lại lo cái phanh cho nó nét là đc!
