lieukhai
vì sao bình điện có liên quan đến việc bóng đèn hay cháy bác nhỉ?bác thay ic . dùng loại của nó . mak xac còn cao như trước . thì em khuyên bác . nên kiểm tra bình điện lại . hoặc là mươn tam bình . để có hướng loại trừ
- Sao bình điện đói thì ampe lại chạy vào bình mà không phải chạy vào bóng hả bác?- Kỹ thuật thì hạn chế chơi trò "biết đâu"
- Bình điện đói thì "ampe" nó chạy vào bình chứ sao lại ra bóng đèn
Như em nghĩ và đã từng làm thì có mấy nguyên nhân khiến bóng đèn hay cháy :
- Máy phát nạp cao
- Sọ đèn bị lỏng ( bóng không cháy mà tự dụng tóc )
- chạm dây khiến cả pha cos cùng sáng
- Chất lượng bóng kém .
Bóng đèn pha và bóng đèn kích thước làm việc liên tục khi trời tối sao nó chỉ cháy bóng đèn pha mà không cháy bóng đèn kích thức nhỉ các cụ ? cùng 1 điện áp như thế .
Chắc chắn chứ không phải là hình nhưbình 8Ah và bình 400Ah thì hình như nó chỉ là dung lượng bình thôi mà bác
Nước chảy chỗ trũng mà bác. Bác cứ nắm chắc cái vụ Ôm là hiểu hết- Sao bình điện đói thì ampe lại chạy vào bình mà không phải chạy vào bóng hả bác?
- Còn nếu trường hợp xe nổ mà không có bình hoặc bình đã chết thì liệu ampe có chỉ chạy vô đèn
Chập công tắc đảo pha-côt- ý bác chạm dây ở đây là dây pha và dây cốt chạm chung hở?
- còn nguyên nhân nào khiến 2 râu cốt pha cùng sáng không hả bác?
thì nó là dung lượng của bình,va bác bảo là máy xạc 12v nhưng ampe cao hơn đó thuibình 8Ah và bình 400Ah thì hình như nó chỉ là dung lượng bình thôi mà bác
Em nghĩ, tuy cùng 1 điện áp nhưng công suất khác nhau dẫn tới điện trỡ khác nhau. vì vậy đèn pha hỏng mà đèn kích thước ko hỏng.Sắc bén!
nếu cùng một điện áp mà công suất lại khác nhau thì công thức P=U.I ta suy ra mỗi bóng sẽ có dòng điện chạy vào khác nhau. Nhưng e thấy thiết bị có công suất lớn thì mắc tiền hơn nên độ bền phải cao hơn chớ, không lẽ bóng mắc tiền hơn thì lại mau cháy hơn, vậy ai mua nữaEm nghĩ, tuy cùng 1 điện áp nhưng công suất khác nhau dẫn tới điện trỡ khác nhau. vì vậy đèn pha hỏng mà đèn kích thước ko hỏng.
Mong nhận được chỉ bảo của các cụ
thì bác giải thích khai sáng cho e cũng được vậyNước chảy chỗ trũng mà bác. Bác cứ nắm chắc cái vụ Ôm là hiểu hết
còn nguyên nhân nào nữa ko bácChập công tắc đảo pha-côt
Bác lại gán tiền vào đây là không ổn rồi. Công suất chẳng hề đồng biến cùng độ bền đâun
bác nói nghe cũng co lý, nhưng em nghĩ nó đắc hơn không phải chỉ do độ bền không daun
