Chào mọi người. e có vấn đề cần mn giúp đỡ.
ngocnam1994
Bình luận: 6Lượt xem: 864
ngocnam1994
Bên em có chiếc HOWO a7 không hiểu sao khi chay ở khu vực cầu sau phát ra tiếng hú rất lớn.Em đã đội lên và cho chạy không tải khi đứng gần thì nghe hú rất lớn.Thợ bên e đã tháo ra kiểm tra nhưng không có vấn đề gì, nói chung là bị nó hành rồi mấy anh.Giờ mn định thay bộ cùi dĩa mới. Mong mọi người có kinh nghiệm cách hay chỉ giáo giúp em.
Nguyentruong123
1 ktra xem có đá sỏi nhỏ nó lọt vào đĩa dừng ko., khi bánh quay thì nó lăn tạo tiếng kêu (xe thaco hay bị thế lắm, nên thằng này cũng ko loại trừ nguyên nhân)
2 bác kiểm tra vi sai bộ bánh răng quả rứa và vành chậu xem nó có dơ ko, và lắc xem bi đỡ quả rứa có bị vỡ hay kẹt ko.
