Kỹ thuật OH
Xe Kia Cerato 2.0 Thaco Trường Hải gặp hiện tượng đang đi thì chết máy, xe mất toàn bộ điện trong xe. Không bật ACC hay ON được chìa khóa Start-Stop để check lỗi. Đã kiểm tra các cầu chì trong và ngoài xe Rút giắc hộp Smartkey gần hộp quạt dàn lạnh sau cốp phụ thì đã sáng đèn Start Stop nhưng vẫn không ON được và chỉ được nấc ACC. Quét lỗi thì không vô được ECM, đồng hồ táp lô báo Steering Lock System, lúc đầu remote Lock Unlock không tác dụng gì, bây giờ lại hoạt động.
Chia sẻ trên OTO-HUI TEAM
Cụ Bi Dinamo cho rằng nguyên nhân có thể là do đứt dây nguồn.
Cụ Cao Phong cũng cho rằng có thể có một dây nào nó bị đứt, cần phải xem lại đường dây điện cho trường hợp trên.
Cụ Giác Ngộ góp ý cài lại hộp smartkey.
Cụ Nguyễn Dũng góp ý kiểm tra dây và xem lại hộp Smartkey, cụ Nguyễn Dũng cho rằng khả năng hộp lỗi rất cao.
Cụ Nguyễn Tiến Dũng góp ý thay hộp smartkey để ON được sau đó mới check lỗi được.
Cụ Vinh Điện Car đưa ra góp ý vệ sinh lại các giắc cắm.
Cụ Tân Khắc chia sẻ dong này hay bị lỗi mạng CAN chứ ít khi hỏng SMK ( Smart Key) và đưa ra góp ý vệ sinh lại toàn bộ giắc điện trên xe.
Mời các cụ tham khảo pan bệnh trên và đóng góp thêm ý kiến cho trường hợp này nhé!
Nguồn: OTO-HUI TEAM
