Cerato 2010. Số sàn lỗi hộp ECU
quangdang
Bình luận: 3Lượt xem: 746
quangdang
E chào các cụ.
E đang có con xe KiA Cerato 1.6 - 2010. Số sàn trong xưởng.
Tình hình E nó gặp bệnh lạ. Khoảng thời gian gần đây thi thoảng xe đi lâu bị chết máy đột tử. Một hồi lâu sau lại đi bình thường. Giờ trạng thái nặng dần. Vì xe của khách nên E ko có thời gian kiểm tra. E để ý nếu để ko một hồi lâu bật khoá là nổ được ngay. Vì khi đó đèn check báo sáng xe chỉ chạy được khoảng 500 - 1000m là chết máy. Tắt bật khoá thì thấy đèn check ko sáng. Để hồi lâu hoặc tháo ắc quy ra rồi lắp lại thì check sáng và nổ được. Quá trình lặp đi lặp lại. E cho máy kiểm tra thì ko thấy báo lỗi gì. E nghi hộp ECU có vấn đề nhưng chưa có xe nào mượn để chạy thử.
Các cụ có cao kiến gì xin giúp đỡ. Thanks
E chào các cụ.
Bác gửi cái hộp đi kiểm tra cái đã
huypham776
E chào các cụ.
Bác thử kiểm tra cảm biến trục khuỷu nhé.
