CDX 2009 lỗi cam ! nhờ các cụ ạ .
oto16ahn
Bình luận: 42Lượt xem: 7,260
oto16ahn
Hnay em khám 1 con CDX 2009 xe hiện đang gặp bệnh mong đc các cụ tư vấn giúp.cụ nào ở HN đã xử lý lỗi này rảnh rỗi có thể đi xử lý cùng em giúp em ạ. ssdt em 0908 368616
Hiện tượng xe là đi tốc độ 60-80km/h thì tay lái hơi rung,đạp ga thì máy không thốc luôn . xe đi đạp ga dải vòng từ 2000-3000 thi thoảng có hiện tượng òa ga lên .
em xin tả kĩ hiện trạng xe ạ :
xe nổ galangty êm,ban đầu em đến check lỗi tùm lum xóa đi thì hết.em tiến hành vệ sinh bướm ga,kim phun va thay bugi . chạy thử xe ra cao tốc thì xe có hiện tượng đi đến tốc độ 60km/h thì tay lái rung ( cái này em dự do lốp hoặc phần cơ ở gầm) , hiện tượng tiếp là đang đi ở tốc độ 60km/h (vòng tua khoảng hơn 2000) đạp ga lên thì máy k vọt luôn mà khoảng 1/5 s sau nó mới phi ,xe mới thốc. thi thoảng thôi ạ,thi thoảng có hiện tượng òa ga ở vòng tua từ 2000-3000 v/p . đi cực khó chịu.dầu AT và dầu máy cũng mới thay rồi ạ . do xe mới mua lại lên hiện tượng lỗi này em k lắm đc chủ trước như thế nào.
Sau khi chạy thử khoảng 30km trên đại lộ Thăng Long về thì em check đc lỗi :
P000B ''B'' camshaft position slow response .
em mời chỉ thay bugi và vệ sinh bướm ga,kim phun thôi ạ !
mong đc sự giúp đỡ của các cụ ạ .
tuandienvbhp
cụ mô tả cụ thể và rỗ ràng hơn đi, dòng này hay lỗi ở hệ thống cam, cụ khoang vùng về lỗi của hệ thông cam và sử lí lỗi xem thế nào
luyen_hybrid
đã có mã lỗi rồi cứ bám theo nó mà chơi trước đã bác ơi, CDX hay bị chết bô bin, nhiều khi chẳng báo lỗi,nhưng con của bác đang báo lỗi cam, bác cứ kiểm tra cam trước đi ạ
hatrantri.pci
Bác hỏi chủ xe xem trước khi đó xe lam gì nhé. Dòng cdx này hay báo lỗi cam bởi vi do đặt sai cam. Cam dòng này la DOHC, với lại nhung dòng xe nhập họ khong co dấu ở đầu máy nên người trước có thể đặt nhầm.giêng đặt dòng này người đặt có kinh nghiệm , hoặc có dưỡng giêng.
nguyenkhoapt90
với lỗi đó thì theo ngu ý của e là bị sai cam cụ ạ
lỗi của cụ.do tín hiệu cảm không tốt
cụ hãy kiểm tra lại xem.
đặt cam con này cũng hơi khoai 1 chút cụ thử đặt lại cam xem sao
cụ dùng van nhé.vam trục cam cho cố định rồi hãy lắm dây như hãng
bệnh lày phải chuẩn cam đã cụ ạ.
tuandienvbhp
Nhất ơi kiểm tra lọc xăng , bơm xăng xem thế nào, mấy nổ êm, thì bobin không vấn vấn đề gì, kiểm tra thêm con cảm biến cam xem thế nào Nhất nhé (P000B '' B '' vị trí trục cam phản ứng chậm) lỗi này bao gồm cả avangcam và con cb dầu cam. ( cố gắng ..... cs sẽ đền đáp xứng đáng kk) chúc Nhất thàng công
nguyenkhoapt90
ở HN có cụ nào có cái dưỡng để vào cam con này k ạ ?
tôi xin mách nhỏ cụ 1 ý nhé
cụ hãy thử xem sao?
cụ tháo lắp dàn cò ra,
cụ tháo 1 vấu đỡ ở đuôi trục cảm nhé
mỗi bên 1 cái rồi cụ lấy 2 cái cờ lê 24 quay trục cam cho chuẩn
rồi một người khác lắp cái vấu đỡ vào.
cụ nhớ là khi lắp vấu đỡ thì cho 1 miếng giấy bạc ở bao thuốc lá vào vấu đỡ nhé,
vặn cho chắc rồi cụ lắp dây cam.
khi lắp song cụ nhớ lấy giấy bạc ra cụ nhé không là hỏng đó
chứ mình làm có phải hãng đâu mà đòi có dưỡng cụ ơi
chúc cụ thành công nhé
Phạm Vỵ
Thứ nhất về đặt cam:
Nếu có dưỡng thì tốt, nếu không bạn định vị trục cơ, trục cam theo các dấu hiệu như 2 hình vẽ sau:
Thứ hai lỗi P000B: "B" camshaft position slow response có nghĩa là vị trí trục cam phản ứng (hoặc phản hồi) chậm. Ở đầu mỗi trục cam đều có bộ VVT-i để điều khiển trục cam sớm hay muộn theo chế độ làm việc của động cơ. Bộ chấp hành VVT-i được điều khiển bằng áp suất dầu (bôi trơn) động cơ từ van OCV. Hiện nay bộ VVT-i này hoạt động trễ so với điều khiển của ECM, có thể do các nguyên nhân:
- Áp suất dầu không đủ;
- Các lỗ dầu bẩn, tắc một phần;
- Kẹt cơ khí (ma sát lớn) giữa ruột và vỏ bộ VVT-i.
Mà trên xe Lacetti CDX này thì bộ này không tháo rời để kiểm tra bên trong được, chỉ có thể kiểm tra bên ngoài thôi. Bạn hãy vệ sinh kiểm tra bên ngoài và dùng khí nén thổi vào 2 đường dầu cấp vào bộ VVT-i xem nó dịch chuyển thế nào rồi tính tiếp.
oto16ahn
em cảm ơn thầy ạ,chủ nhật em xử lý xong sẽ báo cáo thầy và các cụ ạ .
có cụ nào ở HN đặt cam con này ok giúp em với ạ,xe ở đường Láng ạ. cảm ơn các cụ !
tranlong478
cụ này là cụ oto16ahn bên otofun mà ,cụ này đã từng đến xử lý cho xe của em rồi , cảm quan chung mà nói thì cụ này ko biết làm đến làm rất lóng ngóng loay hoay như thợ học việc và có đi cùng 1 cụ khác có vẻ cứng tay nghề hơn nhưng đứng ra giao dịch nhận việc với em liên lạc lên lịch là cụ oto16ahn này ,chất lượng làm việc thì bình thường đồ đạc thì thiếu loạn xạ ,trong lúc làm thì liên tục hỏi cậu đi theo phải làm ntn cậu kia mà bí thì lại gọi điện hỏi chiên gia ,làm việc ko chuyên nghiệp phán bệnh thì lúc cái này lúc cái kia chả biết đâu mà lần tính tiền thì chộp giật , trái ngược hoàn toàn với lúc cụ ấy inbox và gọi điện cho em để nhận việc
Em thiết nghĩ tại sao 1 người thiếu năng lực như vậy mà lại dám đứng ra nhận xe được ,chiếc xe là cả 1 gia tài sao cụ có thể coi là chuột bạch cho quá trình kiếm tiền và học tập của cụ được
oto16ahn
xe cụ xe gì ? em thợ học việc thôi chẩn luôn cụ .sao cụ biết em đứng ra nhận xe ? em phân tích sơ sơ thì em cũng biết cụ gạch đá em .trên OF em mới làm đc 3 xe toàn anh em cùng quê.không biết cụ là cụ nào trong 3 ông anh đấy ? để mai em call các anh ấy cái là biết ạ.Cu nói rõ cho em xe cụ là xe gì vì riêng trên OF em chưa xử lý xe nào lỗi . và cũng chua xe nào thiếu chuyên nghiệp như cụ nói đâu. nếu cụ là ofer cụ cứ nói lên luôn OF ạ. Em nghe giọng nói của cụ em biết ý đồ của cụ. cụ ném đá em cho em gửi lại cụ viên gạch
scout123
bệnh này em đã xử lý một lần và chưa thấy chủ xe quay lại, nếu cụ vẫn chưa khắc phục được thì gọi cho em theo số này 0972 302 897 , em là Tuấn !! em sẽ qua kiểm tra sơ bộ cho cụ !
