Cấu tạo và nguyên lý đồng hồ báo xăng dầu
Fob
Fob
Bình luận: 20Lượt xem: 33,614
Fob
1. Loại thông thường:
1.1. Đồng hồ báo xăng dầu:
- Tháo rắc cắm ở phao xăng, nối 2 dây lại với nhau để "dây kích" của đồng hồ báo xăng đi trực tiếp ra mass. Đôi khi rắc cắm chỉ có 1 dây (do phao xăng được bắt mass sườn). Khi nối "dây kích của đồng hồ báo xăng" ra trực tiếp mass thì lúc này điện trở bằng 0 (khi đó kim đồng hồ sẽ nhích, suy ra đồng hồ còn tốt).
- Cách thử khác: tháo tuplo và kiểm tra đồng hồ báo xăng.
+ Loại đồng hồ cơ bản: thường có 3 cuộn dây, mỗi cuộn dây bắt dính với mỗi con vít nên 3 cuộn dây là 3 con vít. Dùng đồng hồ đo thông mạch hết là còn tốt.
Ngoài ra có thể làm theo cách khác: kiểm tra dây dương của đồng hồ đã có điện chưa (trên đồng hồ thường kí hiệu là + ), dây mass của đồng hồ đã có điện chưa (trên đồng hồ thường kí hiệu là - ), dây còn lại là dây kích (thường kí hiệu là F) và ta sẽ chấm dây kích này ra mass xem thử đồng hồ có nhích kim không? Nếu có nhích nghĩa là đồng hồ còn tốt
1.2. Phao xăng dầu:
- Thay đổi biến trở bằng cách dịch chuyển "cần gạt của phao xăng", giữ lâu một chút để xem thử đồng hồ báo xăng có báo xăng chính xác không (vì đồng hồ báo xăng dịch chuyển kim báo hơi chậm, nên ta cần giữ nguyên giá trị biến trở lâu một chút)
- Lưu ý rằng: phao xăng và bơm xăng có thể nằm sát nhau hoặc tích hợp với nhau để đưa ra cùng một đầu rắc, vì thế khi ta dùng bút thử điện để kiểm tra thì nhiều khi sẽ phát hiện thêm 2 dây (1 dây dương và 1 dây âm), 2 dây này thường là dây của bơm xăng hoặc bơm dầu. Hai dây đó không liên quan đến phao xăng.
2. Loại sử dụng hộp ECU:
- Hình như cũng sử dụng nguyên lý trên, nhưng dây kích từ phao xăng dầu không lên trực tiếp đồng hồ mà sẽ đi vào hộp, và từ hộp sẽ ra lại đồng hồ bằng bao nhiêu dây đó chẳng hạn.
- Đối với loại này thường sử dụng đồng hồ báo điện tử
3. Loại sử dụng đồng hồ điện tử (báo số lượng xăng sử dụng cho 1 km):
- Đồng hồ báo mức tiêu thụ nhiên liệu trên đồng hồ táp lô hiển thị giá trị được tính toán dựa trên quãng đường mà xe đi được và lượng nhiên liệu được phun vào trong buồng đốt. Giá trị này được cập nhật 10 giây 1 lần (đối với xe Camry 2.4 đời 2009).
- Hiện tượng sau khi xe được bảo dưỡng sửa chữa:
+ Đồng hồ mức tiêu thụ nhiên liệu báo giá trị không như thông thường, ví dụ như khi xe đang chạy trong một điều kiện không đổi (điều kiện đường xá, cách lái xe…) mà đồng hồ tăng dần từ 7km/l đến 15km/l, đó là do quá trình bảo dưỡng sửa chữa trong xưởng có nổ máy tại chỗ cho nên khi xe bắt đầu khởi hành đồng hồ báo tiêu thụ nhiên liệu sẽ có giá trị rất thấp (7km/l), sau đó khi xe vận hành trên đường giá trị này sẽ được cải thiện dần dần.
+ Ngoài ra nếu như trong quá trình bảo dưỡng xe nếu thợ tháo cọc âm ắc-quy của xe bác ra (để thực hiện việc kiểm tra thay thế các chi tiết liên quan đến hệ thống điện) thì giá trị hiển thị trên đồng hồ báo tiêu thụ nhiên liệu sẽ được reset về 0.0 km/l, sau đó khi khởi động động cơ và lái xe đi thì giá trị này sẽ tăng lên dần dần
1.2. Phao xăng dầu:
Bác cũng kỳ công đấy
ThuySy
Cụ nào giúp em cái . em có con vinaxuki 5 tạ . đã thử thay cả cụm đồng hồ và phao xăng của xe khác đang ok sang nhưng pháo báo xăng vẫn ko dc . tháo cả cụm ra ngoài thử thì ok mà cứ cho vào bình là lại chỉ nhóc nên tý song ko dc là sao ạ . mong các cụ chỉ giáo ạ
cuongdeptrai82
Vẫn lắp đồng hồ va phao xăng đấy vào xe nhưng cụ chạy dây ngoài xem hệ thống dây có bị lỗi j ko .
Minhphung88
Các bác em mới vào nghề .xe e kia fortier 2002. Em dùng dây kích ngay thùng nhiên liệu chích vô mát đồng hồ lên.dịch chuyển phao đồng hồ lên. Nhưng khi lắp vào ghim giắc.bật khóa đồng hồ ko lên. Có 3 dây vào thùng nhiên liệu.
tuandha
Nhân tiện cho e hỏi các bác chút. E có con xe howo lúc nào cũng chỉ báo gần nửa bình. Hết dầu với đầy dầu cũng báo vậy. E kiểm tra điện xuống phao thì chỉ có 4.8v. Vậy là do điện phải k các bác. Các xe howo khác e đo đc 18.6v các bác ạ
Đúng là do điện đấy, bác
trinhquangtuan
Vậy ht dây trên xe có vấn đề
