Cầu Cứu Pan Bmw X6
hanhthuy1990
Bình luận: 35Lượt xem: 5,223
hanhthuy1990
Em có con BMW X6 nó bị như sau: đèn check nháy, quét lỗi báo lỗi Intake Air Temperature Sensor hi circuit. xóa lỗi không hết. nổ máy khoảng 2 phút thì quạt gió quay ù ù với tốc độ mạnh nhất. em chạy thử khỏng 2km thì đèn talo báo engine temperature hi. em vòng xe về được khoảng 1km thì báo engine temperature over. em phải dùng lại vài phút rồi nổ máy chạy về xưởng kiểm tra nước làm mát thì vẫn đầy đủ. nhưng nhiệt độ nước rất cao. em nghĩ là bị air nước nên xã air cả buổi rồi nhưng vẫn không được gì. em mở con cảm biến nhiệt độ nước xem sao thì thấy vẫn ok. điện trở vẫn thay đổi khi em nhứng vào nước nóng và ngội. tiếp tục em tìm xem có van hằng nhiệt không nhưng không thấy chổ nào cả. em tháo tung ra xem có bị chuột cắn hay đứt dây không nhưng không thấy gì. vừa lúc đặt cảm biến nhiệt độ khí nạp về lắp vào thì xóa lỗi vẫn không hết mà lại còn nổi thêm lỗi boot pressure sensor hi circuit. chẳng thể làm được gì nên đành lên nhờ các bác bắt bệnh giùm em với.
nhuminh
bác nên xem lại con cảm biến nhiệt độ nước đi....vì em làm mấy lần zùi..con cảm biến nhiệt độ nước này mà ko hoạt động thì quạt nó sẽ quay với tốc độ cao nhất.....
hanhthuy1990
nhưng em đo giá trị điện trở vẫn thay đổi bình thường mà bác. điện áp em đo khi rút cảm biến là 3,3v. còn khi cắm vào thì 1,3v. nổ máy lên thì điện áp thay đổi theo nhiệt độ. với lại nếu cảm biến này hỏng thì ECU sẽ báo lỗi chứ. còn một vấn đền là nước nóng rất nhanh bác ạ.
hanhthuy1990
Cụ nói thế nào chứ, không có van hằng nhiệt thì nhà cháu không tin đâu DUAXEOTOHUI
bác hiểu nhầm ý em rồi. em tìm không thấy chứ có phải nói không có đâu. nhưng hồi chiều em đã tìm thấy cái van hằng nhiệt rồi nhưng chưa mở được vì nằm thế rất khó mở. em nhìn thấy có 4 sợi dây điện vào trong cục van này gồm hai dây nguồn rất to. 2 dây còn lại thì nhỏ xíu bác ạ. em kiểm tra hai dây to thì 1 mass 1 dương. hai dây còn lại em đo mà không thấy gì cả. có bác nào biết cái van này làm việc thế nào không ạ? có cái mạch van này choem xin với.
troicho
Thấy rồi thì cứ thay đã, chữa bệnh cảm cúm thì cần gì hiểu biết về tim phổi đâu cụ, paracetamol là xong mà :D
à mà khoan hãy thay, tháo nó ra chạy vài vòng thử, nếu vẫn nóng thì có lẽ do bơm.
lynhan
Bác ơi kiểm tra bơm nước bằng điện đi nhé van hằng nhiệt nằm liền với bơm điện đấy bơm này x6 cũng hay hỏng lắm nhà cháu cũng làm mấy e rồi noa nằm ở dưới gầm máy bên phụ cũng hơi khó nhìn và khoa tháo đấy ạ
hanhthuy1990
em cũng chưa lần nào mở cái này ra cũng chưa biết cấu tạo nó thế nào nên rất bỡ ngỡ. bác có cái tài liệu về náo không cho em xin với mai em mở nó ra em phá nó ạ.
hanhthuy1990
mời cụ thay bơm nước ạ hết bệnh luôn.X5,6 chết bơm nước là chuyện như cơm bữa rồi ạ
dạ để sáng mai em tháo nó ra rồi em trả lời mấy bác tiếp. nhưng tại sao lại báo lỗi cảm biến nhiệt độ khí nạp bác nhỉ.?
xin lỗi cụ con X6 này động cơ gì vậy ạ
động cơ 6 máy thẳng hàng, nhiên liệu xăng, phun trực tiếp bác ạ.
hanhthuy1990
cụ cứ thay cái bơm nước đi ạ là hết cái bệnh quạt rú cảm biến nó trâu lắm.còn bệnh báo khí nạp xét sau ạ
Dạ thưa bác chiều nay em đã tháo cái bơm đó ra rồi. tháo đã khó nhưng mổ nó ra còn khó hơn. hì hục cả buổi em cũng mở ra được nhưng thấy chẳng có vấn đề gì cả bác ạ. motor này là motor 3 pha chứ không phải motor một chiều. cái bo điện tử thì em chỉ kiểm tra bằng mắt thôi chứ không biết kiểm tra nó thế nào cả.nhưng em thấy nó không hề bị hư hỏng một chi tiết linh kiện nào cả. các mối nối thì được bấm hàn như trong than đề nên không hề bị gì. stato thì ok dây điện rất tốt. em lắp vào cấp nguồn vào hai dây to sau đó dùng đèn thử kẹp mass rồi kích vào lần lượt hai dây nhỏ nhưng không thấy quạt quay. đổi kẹp qua dương rồi kích như vậy vẫn không được gì. có bác nào biết kiểm tra cái này không chỉ giáo em với. hiện em đang đặt hàng về thay vào thử xem sao nên xe đang để trong xưởng. mong các bác giúp đỡ.
hanhthuy1990
bạn kiểm tra lại hệ thống điện tới bơm lại xem và kt lại bơm ở ngoài xem bơm có hoạt động ko nhé
Mình cũng kiểm tra điện tới bơm rồi. ok với hai dây lớn. còn hai dây nhỏ thì không kiểm tra được gì. còn nhuwminhf nói trên là mình chưa biết bơm hoạt đông thế nào nên không biết cách kiểm tra ngoài. mình tháo rã ra xem kỹ rồi nhưng không thể biết được. loại motor này có bộ chuyển điện một chiều thành điện 3pha bác ạ.
