catival 2010 máy dầu máy nguội không sấy đề khó nổ.
vietduy234
Bình luận: 24Lượt xem: 2,640
0944459566
Các cụ có cụ nào thử cái bugi sấy thì thử bằng nguồn 5V thôi nhé. thử bằng nguồn 12V nó cháy thẳng cẳng thì khổ đấy:D. còn vụ này nếu các cách thay cảm biến nhiệt độ nước, với cái relay ko được thì thử cài lại cái hộp ECM xem thử.
0944459566
Trước đây có gặp nhưng cha chủ xe nói lèo nhèo nên không có làm kỹ. đã kiểm tra thử bộ bugi sấy và cảm biến nhiệt độ nước, cái rơ le của hệ thống sấy. chỉ có đường dây là chưa lần theo vì nó quá mất thời gian với cha chủ xe nói nhiều:D
vietduy234
Ko phai rồi bác con nay biển số 01772
