CATIVA 2007 báo nỗi P2177 sys lean of b1
Bình luận: 16Lượt xem: 5,013
vuphong2424
Bằng lái Hạng B1
cái này chắc tạo 1 chủ đề cho a e hiểu về vấn đề này nhỉ . rất nhiều xe bị lồi này , nhưng hướng giải quyết thì rất mù mờ . theo phân tích lỗi này có rất nhiều nguyên nhân sảy ra : 1 _ về xăng , 2_ về cảm biến đo gió , 3_ về hộp đk v.v....
có cao thủ nào chuyên làm về lỗi này thì cho a e biết với . nhưng theo e thì nguyên nhân vẫn là do nhiên liệu . nhiên liệu ở VN mình thì ko phải nói
ALIBABON
LÀM VIỆC VÌ ĐAM MÊ HỌC ?
:5: Thay lọc xăng, lọc gió, bugi vệ sinh họng gió.
- Kiễm tra các ống chân không !!!
- Xe chạy yếu ở ga cuối phải không bác chủ !?
lehuyvu79
Con này thay lọc xăng hơi tốn kém đó, thay nguyên bộ bơm lọc ,chứ kg có lọc rời, cụ chủ thớt vệ sinh thêm cho em bộ đo gió,cảm biến map nữa nhé cụ
mrdp
Em đã thay mới lọc xe chay ngon rồi nhưng vẫn không tắt dèn check nó còn thêm bệnh báo sai mực nhiên liệu em đang tài liệu các bác cho em xin nha
garaautoquangphuc
Chào các bác nhé em xin chém như sau , lỗi p2177 là hỗn hợp không khí và nhiên liệu nghèo ở chế độ ko tải và tăng tốc . theo em có 3 nguyen nhân như sau 1 là cảm biến map báo sai áp suat nen phun ko dung lượng thử một cảm biến khác xem sao . đổ xăng a95 chạy thử .còn tieps theo cái mà nhận biết dc hỗn hợp giàu hay nghèo nhiên liệu là cảm biến oxi nen kiểm tra cảm biến hoạt đong ra sao giác ket nối vệ sinh cảm biến oxi .và xem sức lọc xăng đi hoặc thay mới nếu thử em hay súc bằng xịt chế
lehuyvu79
Bệnh này chưa có lời giải hả cụ, giờ cụ muốn tắt đèn check cụ kt kỹ cho em 4 cây béc(kim phun) thể nào cũng bị kẹt 1 or2 dẫn tới system too lean off idle ,cụ kt kỹ nhé . Chúc cụ thành công
