Caterpillar _ C7 Engine.
trunggiaothong
Bình luận: 16Lượt xem: 3,204
trunggiaothong
Chào các cụ. Em có vấn đề này các cụ biết chỗ nào không chỉ em mới. Em có con bơm của động cơ CAT C7 bị lỗi, em muốn kiểm tra và cân chỉnh lại. Bác nào biết thì bảo em nhé. Em ở Hải Phòng, địa điểm càng gần Hải Phòng càng tốt. thank các cụ.
chxm
hải phòng có vài chỗ cụ thử xem, có hợp không,
1 chân cầu niệm
2 bác thuận cổng cảng ( lê thánh tông)
không cụ đưa lên chỗ cu em DƯƠNG ngô gia tự, gia lâm
arasaki
cụ bói nhà mềnh ko biết có rảnh ko , nếu ko nhờ cụ ấy thịt con này được mà, cụ ấy cũng là chỗ đồng hương với cụ ấy.
p/s. e cầm đèn chạy trước oto , xin lỗi cụ bói nhé!
anbethang
Con bơm của cụ giống con bơm hôm trước e tháo ở động cơ Gạt CAT D6RIII, loại bơm 2 trong 1 đây. Bơm dầu ép vòi phun loại piston 7 xylanh, bơm dầu nhiên liệu loại bơm bánh răng, điều chỉnh áp ép vòi phun phụ thuộc tín hiệu từ hộp đen gửi ra con van điện cắm trên đỉnh bơm.
Theo e mới tìm hiểu thấy thì con bơm này không có chỗ cân chỉnh gì cả
phanvankhanh
Con này giống như con động cơ c9 cụ ah nó có một cục solenoir có nhiệm vụ khi ta đề máy thì có điện từ hộp đưa ra để đóng đường nhớt về thùng để đưa lên để mở kim phun
Vietnam7438
Cái này k cân đc đâu bác, chỉ làm mất thời gian của bác thôi. em có bơm ép như thế, nếu bác cần alo em : 0906 268 552
khatranap2002
nhà em cũng có con máy động cơ Cat C9. Nói thật bây giờ em mới tiếp xúc với loại này nên còn hoang mang lắm, em nó chêt máy không nổ được. loay hoay xả chỗ lọ chỗ chai cũng không nổ. em cú quá mới tiêm cho nó liều doping thì nổ được nhưng tiếng máy phập phù lắm vào tải cái là chết máy ngay. Mong các cụ khai sáng giúp em với ạ
Vietnam7438
Chào cụ khatranap2002,
Động cơ C9 của bác lắp trên máy khoan hay máy gì? Với miêu tả của bác thì kích nổ bằng doping thì em kim phun có vấn đề là cao ạ? Đang bị 3-4 cây kim đó cụ. Chính xác máy nào thì lại phải nhờ thằng máy tính rồi.
khatranap2002
động cơ em lăp trên máy khoan. ngoài ra còn nguyên nhân gì không hả cụ. liệu có chết 1 vài con van điện không cụ
Vietnam7438
90% là do kim cụ ah, còn nguyên nhân khác do bơm hay phần điện thì cụ kiểm tra kĩ hơn, để không bị bắt sai bênh dòng này cụ biết cụ nào chuyên sửa dòng CAT này, ng ta đến bắt bênh cho cụ chính xác nhất, phụ tùng này cũng ko rẻ cho lắm nếu mua mới.
Bí quá thì cụ call Phá thai mèo, giá công hơi chát :D
Chúc cụ mau chữa dc bệnh em nó.
Xecogioi_thuan
Cụ nào có tài liệu về con này chém tiếp với . Bữa trước e cũng gặp 1 con đề không nổ mua bơm mới gắn phát nổ . E chưa hiểu cách hoạt động của nó có vụ nào chỉ e với
phuonghoa
Bơm C7 không có gì lạ, sửa chữa được,
Động cơ C9 của thì ít thông tin quá, nhưng cũng tạm kết em nó 6 cái kim phun, nếu đổi các kim phung đã qua sử dụng cũng rẻ thôi bạn ơi
