Caterpil 365 không quay được
minhtupxcd
Bình luận: 7Lượt xem: 1,480
minhtupxcd
chào các cụ .em có con 365c hỏng động cơ khi sửa xong lắp lại thì phần quay không quay được nữa trước đó vẫn quay bình thường (ÁP SUẤT BƠM MẤT LUÔN) bơm không hỏng màn hình có lỗi 91-8 và 190-6 . ddax xả e nhiêu lần nhưng không được mong các cụ cho ý kiến
congphong86
Em này chắc lại bị điên nặng điện rồi ạ.Mời cụ thảo vào tham gia cho sôi động ạ:77::77::77:
Còn cụ Kevine Thân mến
U think you hace problem in yhe sensor camshaft if you change and you have same problem you most change injecteur unit
Cụ đang nghĩ con cảm biến gì mà nhà cháu không hiểu được :7::7::7:.Tiếng anh nhà cháu bó cánh ạ
minhtupxcd
đã kiểm tra con SWING PUMP SWASH SOL.vẫn có điên áp .con máy này chắc chắn là bị điện rồi .có điều là chưa biết chọc vào đâu thôi.lỗi 91 là lỗi ga .lỗi 190 là lỗi của cảm biến tốc độ đông cơ.có vẻ chăng liên quan gì đến quay cả
thaoha
Moderator
món MÈO này nhà cháu ko đc thông lắm.cụ hỏi cứ trả lời bừa cụ vậy tới đâu thì tới.những lỗi cụ nói trên ko ảnh hưởng đến quay toa cả.cụ lần theo cái ty ô nhỏ mở phanh quay toa xem con SOL nằm đâu thì .cho nó cái IC que hàn vào quay ko dừng đc ấy chứ
minhtupxcd
ý của cụ thaoha là con này(SWING BRAKE SOL) hả.con này vẫn hoạt động tốt .vấn đề là pump không có áp .SWING PUMP SWASH SOL là con điều khiển đĩa nghiêng của pump quay . lúc đầu khi rút giăc ra kiểm tra thì đủ 24v nhưng khi cắm lại giăc thì nó chỉ con 7v . chưa dám đấu thư 24v vào con này
minhtupxcd
MÃ LỖI CỦA NÓ ĐÂY
0096 Fuel Level Sender
0110 Engine Coolant Temperature Sensor
0190 Engine Speed Sensor
0291 Engine Cooling Fan Solenoid
0295 Control Module
0374 Swing Brake Solenoid
0376 Travel Alarm
0379 Auto-Lube Pressure Sensor
0466 Left Track Steering Pedal Position Sensor
0467 Right Track Steering Pedal Position Sensor
0485 Engine Fan Reversing Solenoid
0558 Auto-Lube Relay
0586 Engine Speed Dial Switch
0588 Monitoring System Display
0590 Engine Control Module
0598 Travel Speed Solenoid
0600 Hydraulic Oil Temperature Sensor
0790 Swing Pump (Outlet)Pressure Sensor
nó đang bị lỗi 190 hay nhà cháu dich nhầm nhỉ
