CAT 320D mất điện lên kim phun điện tử
Tuandiep2910
Bình luận: 18Lượt xem: 1,358
Tuandiep2910
cụ kiểm tra được những gì rồi.cho thông tin ít quá.
Kim em đã mang đi kt vẫn còn tốt dầu diesel cũng đã kt kỹ vẫn tốt vậy mà đề không nổ được không có tí khói nao luôn
TUMAN
03 con sensor quan trọng nhất : sensor speed trục cơ, sensor speed trục cam, sensor áp suất common rail. 3 con này tốt là phải nổ. Nếu không nổ, kiểm tra điện cấp cho hộp (24V), kiểm tra điện cấp cho sensor áp suất common rail ( 5V ). Còn vài trường hợp đặc biệt thì phải kt thêm.
quy1902
Muốn có điện lên kim nó phải có những điều kiện của nó như: vòng tua máy đủ, cảm biến trục cam đúng, áp suất raid phải đủ giá trị minimum nó mới mở kim.
quy1902
Màn hình của CAT 320D không coi được nhiều thông số. Có những thứ không phải lúc nào nó cũng báo lỗi. ví dụ khi bạn đề áp raid có tang nhưng chưa đủ giá trị tối thiểu để mở kim thì máy vẫn không mở kim và cũng không báo lỗi.
hochoi8888
Thế là em này đi vào quên lãng . Không ai giúp được chủ thớt . Chủ thớt cũng im hơi luôn . Kiểm tra con cảm biến áp suất nhiên liệu giắc cắm , cảm biến , nguồn
