CAT 320D báo nhiều lỗi không biết là lỗi gì!
N
Bình luận: 21Lượt xem: 1,657
nghiax
CAT 320D báo vậy là lỗi gì ạ
ĐAM MÊ
. 261-11 Engine Timing Offset fault. 5-2 Cylinder #5 Injector : Erratic, Intermittent, or Incorrect. 617-5 Inlet Air Heater Relay : Current Below Normal.
167 Alternator Charging Voltage Sensor
12 Bad Device or Component. 1590 Main Pump Flow Limitation Pressure Solenoid
nghiax
máy cụ đang vào tải chết máy, hay bị chậm, báo lỗi kim số 5 kia kìa. cụ đổi kim xem có báo lại ko nhé?
làm được khoảng 30p thì chậm ạ .kim số 5 tính từ cánh quoạt hay tính từ bơm tổng ạ
