carens đời 2009 báo lỗi p0600 can communication -bus off
vu mao
Bình luận: 9Lượt xem: 2,584
vu mao
chào các bác
em đang gặp ca khó đẻ . tình hình xe vào xưởng chủ xe nói xe bị mất côngtomet
-vào số R giật cục
em tiến hành kiểm tra
1 cắm máy vào phần động cơ báo lỗi p0600 can communication-bus off
2 vào phần hộp số tự động không vào được
3 vào phần abs báo lỗi c2380 abs/tcs/esp valve error
xem data trong phần động cơ thì tốc độ của xe khi chạy thì không nên
xem data abs thì các cảm biến vẫn báo bình thường .tốc độ xe vẫn có
số chạy không chuyển sô mà chỉ mặc định tại số 3
vào số spots thì không hiển thị số trên bảng đồng hồ
+ xe tai nạn bị đâm chạm các dây của cổng DLC 12 bin vào vỏ xe nhưng không bị đứt
rất mong anh em giúp đỡ
ái có sơ đồ mạch điện con này cho em xin
kia_service
Thợ quèn
chào các bác
-vào số R giật cục
Một điều khá quan trọng là cụ phải biết xe này máy xăng hay máy dầu đã.
kia_service
Thợ quèn
Hiện tượng này em dự là PCM đang bị mất nguồn hoặc thiếu Mass ,bác dựa vào sơ đồ trên để kiểm tra lại xem nguồn và mass của PCM có đủ không ?Khi rút giắc hộp ra ,bác xác định chân và hãy thử bằng đèn thử nhé ,đo VOM không chính xác đâu.Nếu lỗi cảm biết tốc độ đầu vào cũng sẽ bị hiện tượng đi số như trên ,nhưng do không hết nối dc với AT nên bác nên kiểm tra lại nguồn hộp trước.Xác định kỹ lại xem khi va chạm có chấn động gì tới hộp không.
sonhp
Bác vumao a,bác Kia Sơ Vít đã nói hết roi đó,kiểm tra dây,nguồn ,sau đó mới tính tiếp.
Bác vao ABS có tín hiệu tốc độ xe rồi thì phần cảm biến tốc độ còn ok,mất tín hiệu này từ ABS tới đồng hồ và tới PCM, TCM mất tín hiệu chính này thì chạy số sẽ giật thôi bác nhỉ!
vu mao
em đang nghi con này bị bảng cầu trì bên ngoài xe không có điều khiển từ hộp ra relay để cấp nguồn cho hộp xuông các solenoi
.có thông tin gì ngày mai em sẽ thông tin cho các anh em được biết
.cám ơn các anh em rất nhiều
vu mao
cảm ơn các anh em đã nhiệt tình tư vấn cho em .
em đã mượn được xe thử rồi
bị hôp đen rồi ah
- em đang gửi nên hà nội để sửa rồi
-có thông tin khi ngon lành xe chạy em sẽ thông báo chó các anh em biết
vu mao
một lần nữa em cảm ơn các anh em đã nhiệt tình tư vấn cho em
-con này nổ con ic trong hộp không có để thay
-theo ý kiến chủ xe em lắp lại
làm xe cho salong phức tạp quá các bác a
