Ae ai co sơ đồ mạch hộp đen cho m xin voi
Namyeny Thành viên O-H 17/4/19 #2 Namyeny 17/4/19 Lúc có check thi xe nổ bt, chay khoang chục cây chết may,mất đèn check dề k nổ.để 1 luc có check lai chay bt
trinhquangtuan Thành viên O-H 17/4/19 #6 trinhquangtuan 17/4/19 Bác cắm máy xem có báo lỗi gì không
Namyeny Thành viên O-H 17/4/19 #7 Namyeny 17/4/19 Mất đèn check may khong vào duoc Còn luc có check thi k có lỗi j
tuyen8748 Thành viên O-H 17/4/19 #8 tuyen8748 17/4/19 Bác kiểm tra đường dây điện nguồn vào hộp và mát hộp bị lỏng rồi
V vfgmcampaing Thành viên O-H 17/4/19 #9 V vfgmcampaing 17/4/19 Bác vẹ sinh toan bo jack điên chua. jack các BDK, 2 canh của truoc, hop cau chi trong và ngoai xe
Namyeny Thành viên O-H 17/4/19 #11 Namyeny 17/4/19 Tại không biết nguồn hộp co thiếu điện k Hay do hỏng hộp
quytruong1990 Thành viên O-H 17/4/19 #12 quytruong1990 17/4/19 Hỏng hộp rồi, tháo hộp gửi chỗ sửa nó sử cho bác ơi, e dính 1 ca rồi
