hoangviet5122
nay em nhận một con captiva máy xăng,ban đầu dạp ga không lên đc test thì báo máy 2. 3 mất lửa. em thay mobin lửa nay đã hết lỗi mà đạp ga vẫn ko lên đc, áp xăng vẫn ổn 3kg8, mong mấy bác cao nhân chỉ giúp
máy nổ giật cụ ah. ganati ko đều,lúc nổ đc lúc komáy nổ thế nào cụ hết lỗi thì cụ kiểm tra xem máy nổ có êm ko có rung giật gì ko chứ cụ cho thế a e sao phán đc
áp xăng lên mạnh bác, đã thay moobin và bugi, xúc họng gaCụ kiểm tra vệ sinh. lọc xăng, họng ga, bugi xem thế nào
Mở cổ ống bô ra rồi đạp ga xem sao bácnay em nhận một con captiva máy xăng,ban đầu dạp ga không lên đc test thì báo máy 2. 3 mất lửa. em thay mobin lửa nay đã hết lỗi mà đạp ga vẫn ko lên đc, áp xăng vẫn ổn 3kg8, mong mấy bác cao nhân chỉ giúp
máy nổ không khói cụ, máy nổ ko dều, sôi nước mà nhiệt độ ko lênMáy nổ có khói không cụ
thank bác dể mai em thử xemMở cổ ống bô ra rồi đạp ga xem sao bác
- Đo áp hơi các máy??2008 bác
Bugi đã thay bác,kim phun thì kiểm tra rồiBugi và kim phun bác kiểm tra chưa
cụ xem nhiệt độ máy lên bao nhiêu mà sôi nước?máy nổ không khói cụ, máy nổ ko dều, sôi nước mà nhiệt độ ko lên
Nhiêt độ báo khoảng 90 độ mà nước sôicụ xem nhiệt độ máy lên bao nhiêu mà sôi nược?
90 độ thì chưa sôi nước được ạ. nắp két ko kín thì nó trào nước thôi chứ ko phải sôi đâu. phải trên 93 độ thì máy mới đóng quạt làm mát màNhiêt độ báo khoảng 90 độ mà nước sôi
Nhiet độ máy báo vậy bác, còn ngoài thì nước sôi luôn.thank bác quan tâm em đã tìm ra bệnh, bị ngẹt bầu bô bác ạh, làm nóg máy sôi nước90 độ thì chưa sôi nước được ạ. nắp két ko kín thì nó trào nước thôi chứ ko phải sôi đâu. phải trên 93 độ thì máy mới đóng quạt làm mát mạ
