Captiva 2011 Kim Xăng Không Lên!
D
Bình luận: 21Lượt xem: 5,089
doibangong
Hnay e gặp trường hợp con Captiva 2011 chạy được 25.000km đồng hồ nhiên liệu báo sai!
Ban đầu thì kim xăng ko lên (mặc dù xăng đầy bình).sau e vệ sinh phần điện trở ở phao xăng thì kim cũng chỉ báo nửa bình.
E gặt phao xăng lên thì kim tối đa cũng chỉ nửa bình...xuống thì kim giảm xuống hết.
Thay bộ bơm xăng mới vào thì nó cũng gặp trường hợp như trên!
Các bác nào có kinh nghiệm làm qua phán giúp e kai!
Thanks các bác trước!
lehuyvu79
Ðề: Captiva 2011 Kim Xăng Không Lên!
Cụ xem lại đường dây điện,và các rắc cắm ,có thể do bị thiếu mass,cụ đấu hai dây lên từ phao xăng xem kim có lên hết kg để loại trừ kẹt kim xăng.
chxm
Cụ xem có giông ban xe của tôi không . xe vẫn bình thường sau khi cho anh em bảo dưỡng. xe nhà , anh em tháo ra kiểm tra bảo dưỡng cả táp lô, xong lắp lại thì em nó báo đầy luôn cả thùng, tôi hỏi anh em làm những gì, được biết tháo thổi bụi xong kiểm tra các rắc cắm xong lắp lại. đành tháo ra thấy con bệnh nhẩy chế độ báo đồng hồ.
doibangong
GIắc của bơm xăng gồm 5 dây(đen ,trắng sữa ,nâu ,hồng & xanh).bơm xăng captiva này thì còn có bơm phụ nữa!
Đấu thế nào cho đúng cụ nhễ!!!
Engine 16
Thợ Phụ !
thấy cụ nói con này có bơm xăng phụ em thấy lạ quá cụ có thể nói em biết bơm xăng phụ lằm chỗ nào trên xe được không .thanks !
Mobilest
Giữ xe
Hiện tượng trên trước mắt kiểm tra đường tín hiệu lên đồng hồ đấu trực tiếp ra mát xem đồng hồ trên ráp lô có lên hết không .Thứ nhất nếu lên hết thì là đồng hồ tốt ,và sự cố là ở cảm biến điện trở phao xăng và mạch điện .Thứ hai nếu đồng hồ không lên hết ,thì sự cố do mạch điện và mô tơ sơ vô đồng hồ xăng .Mình có đôi điều chia sẻ ,cấc bác ném đá nhẹ nhé .
DZCARVN
hnay e gặp trường hợp con captiva 2011 chạy được 25.000km đồng hồ nhiên liệu báo sai!
nếu đã thay thì thay cả bộ tức là cả chính phụ và làm sạch thì cũng vậy- trước đây có khách hàng tự mua nguyên bộ bơm chính cho thợ thay sau đó kim xăng cứ cà giật mãi rút cuộc phải thay luôn phía thùng phụ mới ok chả hiểu làm sao chứ đo vẫn thấy bt.
trainghe87@
bác dưa cả hai phao xăng lên.cho lên mức đầy thì kim đồng hồ mới lên được,chứ dịch chuyển một phao.có đến mùa quýt năm sau vẫn vậy.captivan bộ báo xăng gồm 2 phao nó so sánh với nhau.nếu xăng đầu bình mà báo nửa bình thì có một phao hỏng
doibangong
Em vẫn đưa 2 phao xăng lên hết đấy chứ!nhưng kết quả kim vẫn lên nửa bình thui!
Pan này thì e tháo đồng hồ ra thấy mạch đồng hồ đã bị chập đen 1 đoạn nhỏ,chấm chì lại thì giờ đã ok rồi!
Thanks các bác nhiều!
xtruonghp
bác kiểm tra phao xăng bên phụ chưa? kiểm tra cả phao bên phụ nữa đi
