captiva 2009 cần giúp đỡ
K
Bình luận: 21Lượt xem: 2,935
giangct
có đọc kỹ câu hỏi chưa Việt. khi bật máy lạnh mới rung giật nhé. vòng tua máy không tăng lên. chứng tỏ không có bù ga, khi thêm tải ( mở máy lạnh bù 6% còn nhớ ko vậy? ) Hôm nào thử trên xe nhé giật cái giắc IACV và mở máy lạnh xem thế nao?
truongnguyen268
CHÀO CÁC BÁC TRÊN OH. em đang gặp phải một vấn đề về xe captiva 2009 số tự đông. nhờ các bác tư vấn gúp em .
hiện tượng như sau bật điều hòa máy rung hơn khi không bật điều hòa va thỉnh thoảng rung manh như là bỏ may,có luc còn chết máy ( máy nóng rung nhiều hơn ). vòng tua máy 600 đến 700 võng. ( cả khi bật điều hòa và không bật ).
kiểm tra trên OBD2 không có lôi gì
thông số áp xuất gas của hệ thống điều hòa cao áp 220 psi. hạ áp 35 psi...
bugi màu đẹp không có hiện tượng ăn xăng.. em mới khiểm tra được tới đó. rất mong các anh em trên OH giúp đỡ. em cảm ơn
cho hỏi bác chữa xong em nó bị bệnh gì vậy ah? em đang gặp chiếc cap số sàn cùng đời ko có bù ga máy lạnh. bật máy lạnh máy rung mạnh, vòng tua 800 v/p ko đổi. cổ ga điện ko có đồ thử. bác nào gặp rồi tư vần giúp em ah. đèn check engine chớp liên tục. em ko có máy test nên ko biết bị gì. thanks!
