vantrung178
em đang làm con captiva 2008 số tự động bệnh của xe.nguội máy thì xe không vấn đề gì.chạy khoảng trên 10km thì máy bắt đầu rung giật như bỏ máy kt thì lại không bỏ máy nào cả.có lúc rung giật máy rất yếu em nên cái giốc khoảng 30 độ đạp ga máy cứ lịm đi không nên được.công việc đã làm kt xăng bị tụt áp còn 3kg tháo bơm ra thử ngoài thì lọc bị nứt nên tụt áp đã thay bơm và lọc mới áp xăng hơn 4kg.thay moobin mới.thay buzi và dây cao áp cảm biến trục cơ trục cam đã dùng osilicops kiểm tra tín hiệu vẫn bình thường,áp suất buồng đốt 4 máy gần bằng nhau chênh lệch không đáng kể.cảm biến MAP của xe khác xang bô đã kt tháo ra máy vẫn rung giật chết máy.chạy được 12km tưởng ngon rồi quoay về thì bệnh lại tái phát máy lại rung giật mạnh như bỏ máy.có lúc chết máy.
theo phản ánh của lái xe khi hiện tượng xảy ra thì nghỉ khoảng nửa tiếng cho máy nguội thì lại chạy được.
hiện giờ em đang rất bí không biết nên kt thêm gì nữa nhờ anh em tư vấn cho em nó xuất xưởng ạ
