captiva 2007 cần các cụ giúp đở
Ferrari599
Bình luận: 40Lượt xem: 5,501
Ferrari599
dạ e chào các cụ ah. e đang gặp con captiva số tự động báo lổi p0700 transmission control system (mil request). và lổi p2764
Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit Low. xe vào số đi rất lỳ . nhà cháu đang định làm liều bổ số ra đại tu.nhưng vẩn còn hơi ngại vì chưa bổ số tự động lần nào. giăng sin và lá côn đặt nhà cháu đặt rôi
và cụ nào có sơ đồ con này có thể cho e xin để hổ trợ thêm được k ah. xin các cụ cho ý kiến ah. e cảm ơn nhiều
garahungduc
mạnh tay với em nó di,xem lòng ruột em nó thê nào ah.
thienhoa_auto
Khoan vội bổ số vớ vẩn ăn đòn ngay cụ nó báo đứt dây lỏng giắc van mở dầu giắc hộp chi đó vệ sinh giắc cắm các kiểu đo ôm các solenoid xem thử rồi vệ sinh cái lọc dầu thay nhớt nổ máy cho hết ảir rồi chạy một vòng xả dầu ra thay lần hai chạy tiếp xem sao. Số tự động nó có mấy cái phe nén đít nồi khó tháo dễ rách seal lắm chưa tháo hoặc chưa thấy ai tháo không nên thí nghiệm. Cái cụm valve body tháo vệ sinh cái nào lắp cái nấy liền không lẫn lộn không có áp là cháy côn liền cụ nhé.
Ferrari599
bác nói thế e củng thấy run tay dần rùi. vì e đang định lấy hộp số con này làm chuột bạch đầu đời bác ah. nhưng e vẩn muốn con chuột bạch này ngon lành. con này đả bị thế này cách đây 1 tháng ùi bác ah. hôm nay quay lại vì hàng đả đặt được.hôm đầu tiên đến nhà e đả thay dầu tháo vệ sinh các mạch thủy lực và các giắc điện.có mấy con solenoi thì nhà cháu kích điện 12v vẩn thấy nhảy tạch tạch.thay dầu xong thì đi có đở hơn nhưng đi đk mấy hôm lại quay lại. nhà e kiểm tra dầu thì thấy đen hơn nhiều và nghe mùi khét khét . nhà e đoán là cháy lá côn.chắc ngày mai hoặc ngày kia nhà e sẻ tiến hành phẩu thuật e nó. mong bác chỉ giáo ah. e cảm ơn bác nhiều ah
thanhco1983
Chú chiến đi, bí quá anh xin tài liệu hộp số của nó gửi cho chú.
- Tháo cặp nào ra, lấy chun quần buộc nó lại từng bó, cho vào tủ cất (đề phòng bạn trai của người yêu mình nó lộn ngược lại)
- Khó mỗi lúc đút cái trục sơ cấp và lắc để cho nó ăn khớp vào thôi. Anh học .........đút và ..........lắc đến 1 ngày vẫn không vào. Trong khi đó ae chỉ cần lắc mông là vàongoctrinh7
thienhoa_auto
Ha ha , đúng đó . Chú có để nếu mình để em nó nằm ngửa ra , cắm từ dưới đâm lên và lắc nhanh và liên tục thì nó vào ào ào ngay. Đòn thế và nghệ thuật cả hì hì...
dtdk17
cụ cứ tháo nắp đít ra kt cụm dk đã,với cái lọc xem sao.
mã p2764 là.mạch đường dây đk áp lực bộ ly hợp chuyển đổi mô men lực/mức thấp..cụ kt xem có chập mạch dây với mát ko hoặc bộ làm mát dầu hộp số....2, mã p0700.lỗi mạch yêu cầu đèn báo lỗi sự cố {mil}của h/t đk hộp số.cụ kt.mạch đường dây,h/t đk hộp số.vậy thôi,cụ kt nhé.có gì báo cho ae bít nha
- P0700 khả năng là hậu quả của P2764.
- P2764: khả năng bị ngắn mạch
- Kiểm tra kỹ mạch ngoài,chưa chắc phải bổ hộp số ra.
- Không hiểu bác chủ định bổ để tìm cái gì trong hộp số?
bác có thể chỉ thật rỏ ràng cách kiểm tra cho ae học hỏi được k ah?
- Việc đầu tiên, là xóa mã lỗi đã. Có 2 tình huống, một là xóa hết, 2 là không xóa được
- Xóa hết thì phải chạy thử xem có lên lại mã lỗi đó không?
- Xóa không hết thì phải kiểm tra mạch điện liên quan đến mã lỗi đó
viethungauto
con này của cụ báo lỗi hộp điều khiển hộp số
p2764 lỗi báo mạch điều khiển tín hiệu cho van thấp cụ cho em hỏi con captiva này của cụ xe nhập hay xe trong nước. mà xe đời bao nhiêu xe khi chạy thử số có chuyển đều không ? mà theo như em biết đó là đường tín hiệu từ hộp điều khiển hộp số xuống mở các van nếu như theo mã lỗi cụ nó trên thì là đúng rồi đó tín hiệu không đủ sẽ gây ra hiện tượng chuyển số chậm đi lì máy nếu cụ có sửa hộp thì cụ cứ gọi vào số này nhé em thấy bên công ty ETP-LAB này ở hà nội sửa cũng tốt đấy mà anh em thợ bên đó cũng nhiệt tình. khoảng 2 tháng trước em cũng có gặp 1 em winston đời 2010 số tự động xe nhập fom giống hệt captiva cũng bị hiện tượng tương tự như cụ nói em loay hoay mãi tháo ,bổ hết cả số thay lá côn các kiểu mất mấy ngày trời nhưng vẫn không được .cuối cùng gọi hỏi nhờ anh em bên đó giúp cho thế là ok nếu cụ cần cụ có thể gọi vào số này nhé có gì anh em bên đó sẽ tư vấn và hỗ trợ cho cụ 0166.9977.434
chúc cụ mau chữa khỏi bệnh cho cháu nó nha....!
quangnt
Lỗi này p0700 transmission control system (mil request) đèn check sẽ sáng do hộp TCM phát hiện trong hệ thống hộp số tự động có vấn đề, hộp TCM sẽ yêu cầu đèn check engine sáng để thông báo lỗi. Khi xử lý lỗi trong hộp số thì P0700 sẽ hết. Lỗi này ko phải là lỗi chính
Quan trọng là lỗi p2764 Torque Converter Clutch Pressure Control Solenoid Control Circuit Low. Lỗi này báo Điện áp van khóa hãm áp lực TCC thấp .
[MERGETIME="1418228159"][/MERGETIME]
Van khóa hãm TCC là van số 9 nhé. Bác chủ thớt tháo bộ tổ ong ra ktra lại van số 9
tienbao11
Bạn vệ sinh hệ thống dây d6a4n vào hộp số là ok
lỗi này không đến nỗi phải đại tu hộp số đâu
Ferrari599
e cảm ơn bác nhiều . mà bác có thể gửi tài liệu bác vừa đưa lên qua mail của e được k ah? mail minhchau338@gmail.com e cảm ơn bác. vì mấy hôm nay nhiều việc quá k có thời gian hạ số. chắc ngày mai e sẻ banh e nó ra . có gì nhờ các bác giúp đở
hanhthuy1990
cụ ferrari599 làm hộp số em này vậy mà cụ nhắn tin nói đang thực tập làm em chả biết thế nào mà chém. sợ chém bậy laị bị cụ chém lại em nữa thì chết. :oops:
loveauto
đúng là mã lỗi này không phải đại tu hộp số nhưng bác chủ nói đã thay dầu số vài hôm mà dầu đã đen+có mùi khét+xe yếu thì em nghĩ lá côn số cũng đã mòn cũng có thể hạ số kiểm tra được
Ferrari599
bác nói thế có người nghỉ e chém lại oan cho e?k phải e làm mà tất cả ae cùng làm mà bác.hihi.e nói thật mà. hôm nay e đả hạ số e nó xuống đất. sang mai bổ tung ra kiểm tu có gì e sẻ thông báo cho bác?
