Cấp cứu Lancer 2004
L
Bình luận: 2Lượt xem: 860
laogiand
Bẩm các cụ là thế này. Hôm nay em gặp con lancer 2004. Tắt máy về số P. Trên bảng taplo đèn Check và ABS nháy loạn xạ đồng thời đèn N cũng nháy theo nhịp của đèn ABS. Khi nổ máy lên thì mọi thứ bình thường. Không còn đèn nào nháy. Máy không báo lỗi gì. Xin các cụ cho em cao kiến là con này thế nào nhờ.
manhquannd
Ðề: Cấp cứu Lancer 2004
Tình trạng xe của bác em thấy hiện tượng này giông như khi mình cắm máy chẩn đoán vào thì đèn check và đèn abs và đèn báo số N bác nên kiểm tra lại mạch điện đèn báo số P có đấu nhầm váo dây đọc lỗi không
Engine 16
Thợ Phụ !
Dòng này cắm máy chuẩn đoán vào thường thì các đèn đó nháy cụ ạ .còn xe bị sao em suy nghĩ mãi chưa ra .có gì cụ thông báo cho anh em nha để học hỏi thêm .thanks !
