Cao áp hệ thống lạnh cao!
huynguyenmbv
Bình luận: 4Lượt xem: 1,140
huynguyenmbv
Kính các tiền bối.
Chỗ e có con đông lạnh 1.4ton. Nhỏ thôi, mà nó có bênh thế này:
+ Đường Cao áp nóng( dính cả ống bọc amiang vào ống su cao áp)
+ Đóng tuyết nhẹ( sờ vào lau = tay là hết) thử bật xả đông thì hết ròi lại bị lại hiện tượng này.
+ Thùng lạnh kém.
Cao áp là 250 psi
Ga cỡ 1.5 cân
Đã bung van tiết lưu, màn lọc không có cặn gì. Đồ hàn xẻng mà cái van có lưới lọc đó "madein tàu''
Nhờ các tiền bối bói giúp e 1 quẻ ah!
thanhthe_2015
Mọi thứ đang ở phía trước !!!
Xe bác làm những gì thế? em không thấy nhiều thông tin lắm. Bác có thể cho anh em biết thêm thông tin như : bác đã làm gì, dầu bao nhiêu, vệ sinh những gì, nạp gas gì, áp suất đầy đủ là bao nhiêu? ...
Xe đông lạnh áp như thế chưa có gì là cao cả đâu, mà cụ nổ máy trong bao lâu?
huynguyenmbv
Em đổ dầu bảo quản ra, nạp 200 cc dấu lốc vào
Toàn bộ đều là đồ mới hết.
Người ta yêu cầu cỡ 1.6-2.0 kg. Còn áp thì các bác biết rồi đó
Chỉ có đều là những xe trước e cho họ nạp phía thấp áp cỡ 45-55psi, cao áp đến 250psi là bình thường. mà con xe này phía thấp áp cao quá đến 75psi khi cao áp mới đạt 180.
