Cần tư vấn về xi nhan con Ford Range 3.2
caominhHD
Bình luận: 4Lượt xem: 2,278
anhkhoamaivy
Bác kiểm tra các mục sau để xác định hỏng ở đâu:
1. Bóng đèn xinhan bên phụ có bị đứt không.
2. Điện từ công tắc xinhan có đến rơ le đèn xinhan không
3. Điện từ rơ le xinhan có đến bóng đèn xinhan không.
anhkhoamaivy
Hình như con này hộp body điều khiển cụ à
Cảm ơn bác đã nhắc, tôi coi lại sơ đồ thì đúng là hộp BCM điều khiển xinhan như dưới đây. Vậy thì phải kiểm tra theo các bước sau:
1. Bóng đèn xinhan có đứt không.
2. Dây từ hộp BCM đến bóng đèn xinhan có đứt không
3. Có điện từ đầu ra của hộp BCM đến bóng đèn không.
4. Kiềm tra nguồn và mass cấp vào hộp BCM.
5. Kiểm tra mạng CAN
