Cần tư vấn về lỗi hộp ECM động cơ Detrois s60
huydaibang
Bình luận: 7Lượt xem: 1,292
huydaibang
Chào các bác
Em mới vào nghề em bị lỗi 39 mà khi ga trên 10 báo lỗi đèn vàng cắm máy vào thì được biết là lỗi 39 nhưng lại có nhiều lỗi liên quan đến lỗi này em không ranh cho lắm mong các bác vào chỉ điểm giúp em
Em chân thành cảm ơn các bác trước
qtdienotohp
lổi 39 là lổi chung cúa VNT lổi này nó chung rất nhiều phải xem la lổi 39 đó nó bảo như nào lổi này la dòng xe đầu kéo may ditroit
duhuu2003
Bác cần xem mã lỗi 39 VGT hay EGR.
lỗi 39 của động cơ detroit S60 từ năm 2003 đến 2007,chủ yếu bị cá bệnh sau cụ nhé.
1/lỗi 39 VGT là lỗi hệ thống turbo hoạt động sai hoặc thiếu công suất làm việc của turbo dẫn đến thiếu áp lực khí nạp hay (pressure intaker).
2/lỗi 39 EGR là lỗi hệ thống khí thải tuần hoàn,lỗi này do turbo hoạt động quá cao gây lên.
3/vấn đề này cụ không thể bỏ qua,kiểm tra hệ thống khí nạp và xả có kín hay không,
và cụ kiểm tra ắc trục diều hướng gió turbo có bị rơ hay kẹt hay không.
điếu này rất quan trộng cho turbo hoạt động chuẩn.
VO LANG VANG
