cần tư vấn về captiva
anhbinhpro
Bình luận: 24Lượt xem: 3,816
anhbinhpro
O-H Daklak
Có một ca thế này ,sau khi làm lại hệ thống trợ lực lái thì lại bị nổi lên đèn báo trơn trượt ,dùng máy đọc và khắc phục hết lổi nhưng chạy được một ngày thì lại bị nổi lên,lần này dùng máy test của GM nhưng không có lổi ,vậy mà cái đèn vẩn sáng ,cụ nào có chiêu nào hay tư vấn cho anh em với
ls600hybryd
Thế bác cho em hỏi thước lái có được nhấc ra ngoài không ạ
Vô lý quá nhỉ, mà bác dùng máy Scan100 àh, bác đã dùng máy quét dòng này chưa
Bác đã thử tháo acquy ra khoảng 12 phút chưa
Mà bác chỉ tháo chắc bơm trợ lực ra àh hay cả tháo thước lái ra nữa vậy?
anhbinhpro
O-H Daklak
Có bác,lúc đầu tây lái bị kêu ,tháo cả thước ra ngoài làm lại ,sau đó chạy kiểm tra thì thấy nặng và báo lổi ,dùng máy chuẩn đoán thì báo lổi quá trình lắp ráp thế là hạ xuống canh lai ok ,sau đó chạy 3 ngày thì tay lái bị lại và củng làm lại chạy ok, nhưng bây giờ nó báo lổi trơn trượt nhưng test thì không có lổi,các bác có cao kiến gì không ,có cách nào làm tắt cái đèn trơn trượt đó không
Em dùng máy của GM luôn các bác
nguyenbinh10
thế tay lái bây giờ đã ok chưa bác.
em cũng gặp đèn này rồi, check không có lỗi nhưng chạy một thời gian thì nó mất, em cũng không hiểu là vì sao. bác thử tắt bật công tắc trơn trượt xem có được không
anhbinhpro
O-H Daklak
Bây giờ tay lái bình thường chỉ mổi tội cái đèn không tắt ,chủ xe nó làm khó dể ,em định phù phép mà chưa có cách nào
nguyenbinh10
em thấy mấy con cap thế rồi bác ạ, có con em tắt bật công tắc thì nó mất, có con thì chạy chán rồi nó mất maf đọc lỗi thì không thấy gì mới hay. em cũng đang cay một con cap bị Airbag mà máy đọc không ra lỗi bác à
Bác thử quét lại dòng này nhé, nó quét toàn bộ hệ thống xem chỗ nào bị lỗi nhé (chít em lấy bản tiêngd việt làm minh hoạ thôi, chứ nó bằng tiêng Anh cơ :D)
Nếu không có lỗi thì bác cứ tháo Acquy ra hơn 12 phút xem sao đã nhé. Hihi em hy vọng bác quét lại ra một lỗi gì cơ.
ls600hybryd
Captiva có cảm biến góc lái đó bác dùng máy scan vào phần DATA của phần ABS xem khi để vô lăng thẳng lái cảm biến góc lái (steering angle sensor ) có báo góc lái lúc đó là không độ không vì tín hiệu của cảm biến này được sử dụng cho hệ thống cân bằng điện tử VSC.
anhbinhpro
O-H Daklak
Vâng bác nói đúng ,lần đầu tiên ráp vào thì đúng là bị sai nên nó báo lổi .mấy anh em tháo thước lái và đặt lại thì ok hết lổi ,chạy được vài hôm nó nổi cái đèn lên ,nhưng lần này nó không báo lổi mà chủ xe cứ la ầm lên ,em đang tìm cách giúp mấy bác ấy đây ,đang nghiên cứu phù phép cho nó
PNTQ
góc lái vẫn chưa chuẩn cụ bình ơi, cụ kiểm tra lại luôn cả phần ABS nhé dòng CAPTIVA hay bị những lỗi vớ vẫn lắm.
ls600hybryd
Như lời bác nói thì lần đầu ráp vào bị sai và tháo ra đặt lại thì OK theo em bác kiểm tra lại phần DATA của cảm biến này lại 1 lần nữa xem khi để vô lăng ở vị trí thẳng lái thì cảm biến có còn báo là không độ không, nếu không thì cảm biến đã cảm nhận góc lái bị sai lệch rồi .Nếu khi bị sai lệch rồi thì bác đặt lại vô lăng ở đúng vị trí thẳng lái và dùng máy scan vào phần ZERO SETTING ANGLE ( như ở xưởng em thì dùng máy CARMAN LITE thì có phần này để cài đặt góc zero của cảm biến góc lái mỗi khi thay thế ) và cài đặt lại góc zero cho cảm biến góc lái
Đây là quan điểm riêng của em bác hãy tham khảo và tổng hợp với ý kiến của mọi người để tìm ra phương pháp chính xác nhất . chúc bác thành công
