cần tư vấn túi khí xe kia moning 2011
hoangkhoa
Bình luận: 28Lượt xem: 2,370
hoangkhoa
chào các cụ, chỗ xưởng em làm đang có con kia moning 2011 bị tai nạn nổ hai túi khí.và hư hỏng cảm biến va đạp bên phải.hiện đã mua cảm biến và hai túi khí,còn họp điều khiển chưa mua.các cụ cho em hỏi lắp hộp vào có phải cài đặt hay kích hoạt j không ah.nếu có thì mong các bác chỉ hộ em với,em xin cám ơn các cụ.
hoangkhoa
em cung tham khảo một số cụ rùi nhưng cụ nào làm rùi thì chỉ em với,em dùng gscan có làm được không cụ.hướng dẫn em với
tuanneo0811
không được đâu cụ ơi, những hộp này khi nổ rồi thì phải thay, thay vì thay mới ta reset cho về mới bằng các máy và phần mềm chuyên dụng
viethungauto
không được đâu cụ ơi khi xe tai nạn bị nổ túi khí thì ngoài việc thay túi vải ,dây đai an toàn , cảm biến va đập (cái này rất ít kh hỏng trừ khi bị nứt vỡ, đối với cảm biến va đập cụ chỉ cần tháo cảm biến ra dùng đồng hồ đo điện trở ở mức ôm ở 2 chân giắc của cảm biến nếu điện trở giao động trong khoảng từ 60 -80 ôm là cảm biến vẫn còn dùng tốt còn nếu cao hơn hay thấp hơn là hỏng) còn hộp airbag control mudule thì cụ cứ gửi đi reset lại chương trình là ok thôi em cũng gửi hộp qua chỗ công ty ETP-LAB ở hà nội làm hơn 20 con rùi bên công ty đó làm cũng tốt mù giá cả cũng hợp lý nữa nếu cụ có nhu cầu thì cứ gọi vào số này nhé anh em bên đó sẽ hỗ trợ và tư vấn cho cụ
hotline:0166.9977.434
viethungauto
Vậy nếu thay hộp mới thì mã cos lấy ở đâu hả các cụ.
cụ cứ chụp ảnh mã hộp gửi qua mail này lapofetp@gmail.com để anh em bên công ty đó check vào báo giá cho cụ . mà em khuyên cụ nên reset đi cho đỡ tốn kém còn về hộp bên công ty ETP-LAB sẽ đặt nếu cụ có nhu cầu,tốt nhất cụ cứ gọi điện hotline họ sẽ tư vấn
thanhco1983
Cụ có chắc là đo cảm biến va đập từ 60-80 omh là cảm biến sống không ạ?
kia_service
Thợ quèn
Con này thay hộp xong phải cài code.Em gửi đi sửa mấy con phải cài code rồi nhưng khi lắp lên không cài được code nữa.
hoangkhoa
Ý cụ là sửa không an toàn hay là tốt hả cụ? Cụ nói dõ hơn dc không.[DOUBLEPOST=1418307780,1418307673][/DOUBLEPOST]
Lấy mã cos, bác gửi số vin lên, gửi địa chỉ mail, e xin giúp rồi gửi cho bác nhé.
Bác cho em sdt mai em alo cho bác được ko?
kia_service
Thợ quèn
cụ phải cài code gì vậy? cụ có thể nói rõ hơn chút nữa không?
Ô ,vậy cụ làm xe Hàn không phải cài code ACU 4 ký tự bao giờ ạ ,đây là ở trường hợp thay hộp mới.Vậy giờ em có mấy cái hộp đã nổ khách thay ra (loại phải cài code nhé) e muốn reset lại để thay cho xe khác cụ có làm được không ạ ? Giá thế nào ?
viethungauto
Vậy chắc là sẽ có trường hợp cụ đo không đạt và nó báo lỗi?
dạ cái này thì em chưa gặp cụ à em cứ kt chuẩn ok phần dây giắc cảm biến dây đai ngon ,gửi hộp đi reset về lắp vào đọc lỗi xong xóa lỗi đi là ok cụ à chưa bị lần nào như cụ nói cả?
[MERGETIME="1418350207"][/MERGETIME]
ak ra vậy .em thì cũng chưa thay mới hộp cho xe nhập nào toàn gửi hộp đi reset thôi xong về cắm hộp vào đọc lỗi và xóa nó đi là ok cụ ak nếu cụ cần thì cụ cứ gọi vào số này nhé ở bên công ty ETP-LAB có anh em bên đó sẽ giúp cho cụ. cụ cứ gọi vào số này nhé để được hỗtrợ và tư vấn cụ nhé :0166.9977.434
[MERGETIME="1418350221"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1418350233"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1418350418"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1418350428"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1418350436"][/MERGETIME]
[MERGETIME="1418350487"][/MERGETIME]
