Cần tư vấn mua máy kiểm tra bobin xe
yeucongnghe284
Bình luận: 5Lượt xem: 883
boyhaiphong_86
thực sự em không hiểu cụ này muốn mua máy đê kiểm tra bô bin vì lí do gi nữa.bác muốn kiểm tra những gì mà cần đến máy? bác đã chuẩn bị được bao nhiêu tiền để định mua cái máy này? muốn kiểm tra bô bin thì dùng mắt thường để kiểm tra vỏ bên ngoài có bị nứt vỡ không,dùng đồng hồ kiểm tra điện trở bên trong của cuộn sơ cấp và thứ cấp có đúng theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất không và kiểm tra trên xe xem cao áp nó có khỏe không.bác để dành cái số tiền đó mà mua những cái cần thiết hơn
mt-auto
Theo mình nghĩ nếu có máy kiểm tra bobin thì khá chuyên nghiệp nhỉ, nhưng nếu chưa có thì bác kiểm tra cũng đen giản mà. Đầu tiên bác phải có được sơ đồ chân để tìm ra đâu là chân điều khiển đánh lửa, chân nào là âm, dương để cấp nguồn đối với xe đánh lửa trực tiếp. Còn đối với các xe đời củ bác hãy tìm con IC đánh lửa rời về tự mà chế lấy cũng đơn giản mà bác.
