Cần tư vấn mescedes c180 không khởi động được
Bình luận: 11Lượt xem: 2,244
mrdp
Trong khi làm đèn xenon không hiểu tại sao khi đề máy không có tín hiệu gì số đang ở nấc p với đau. cầu trì không có cái nào đứt đề trực tiếp máy nổ bình thường như không thể truyển số được cứng ngắc kiểm tra thấy nỗi
p2025,p2026,p202f p202a em đang bế tắc các bác cho em liều thuốc em còn chiến đen đủi lại mất tiền oan thì khốn.
lynhan
Nói giõ thông tin xe đi cụ ơi
minhtannguyen1992
Nếu đoán không lằm là máy báo lỗi cuộn dây của máy khởi động rồi đó,bác kiểm tra cuộn giữa với cuộn hút ,và phần cảm luôn bác nha,kiểm các các dây 30a và 50 luôn nha,nếu có gì sai đừng ném đá........chúc bác thành công
phamhuy
Cụ cho số khung nhé, em cho sơ đồ mạch điện. C180 đời cổ nhất thì hộp cũng đk tín hiệu đề và cho phép khởi động, cụ kích trực tiếp nguồn 50 đề mà nó nổ là hay ah nha.kakaka
mrdp
em đã khỏi động tắt máy vẫn nổ loại này hình như khóa thông minh chỉ cần nháy chìa nó tự khởi động bác ạ
mrdp
em không nhớ số khung nhưng con này đời 2005 em rút rắc câu + Vào dây tím trên bảng cầu chì nó nổ bình thường bác cho em cái sơ đồ ngay bác nha em đang bế tắc.
lehuyvu79
Mã P2025 Evaporative Emissions (EVAP) Fuel Vapor Temperature Sensor Performance.
-Bay hơi phát thải (EVAP) nhiên liệu hơi Nhiệt độ hiệu suất cảm biến
Mã P2026 là Evaporative Emissions (EVAP) Fuel Vapor Temperature Sensor Circuit Low Voltage,
-Bay hơi phát thải (EVAP) nhiên liệu hơi Nhiệt độ cảm biến vi mạch điện áp thấp
Hai mã này kg liên quan đến vấn đề khởi động.
Hai mã P 202f và 202a ; là gì vậy cụ ?
mrdp
Máy em nó đọc thế này
p2026 CAN message from control modunle traction systems
p2025CAN message from control modunle trans mission control các bác ạ
lynhan
Nếu theo hai mã lỗi này thì cụ tiến hành kiểm tra lại đường dây đi xem em nó có bị đứt ở đâu k e này đang báo mạng canbus rồi
mrdp
Ðề: Cần tư vấn mescedes c180 không khởi động được
Cụ cho số khung nhé, em cho sơ đồ mạch điện. C180 đời cổ nhất thì hộp cũng đk tín hiệu đề và cho phép khởi động, cụ kích trực tiếp nguồn 50 đề mà nó nổ là hay ah nha.kakaka[
Bác PHAMHUY cho em sơ đồ con nay bác nha số khung :WDB20330465A670711 mong bác hỗ trợ em tài liệu .
