Cần tư vấn kia morning yếu máy???
kimdat7247
Bình luận: 20Lượt xem: 6,584
kimdat7247
Chào các cụ! E có con kia morning 2008, tình trạng e nó như sau: máy rất yếu, galangti lúc ổn định lúc giật. Chạy trên đường ko điều hòa thì lên đc 60km/h, có điều hòa đạp ga thoải mái ko qua nổi 40km/h. Máy ko báo lỗi gì, áp suất bơm xăng đạt 3,7kg, áp suất buồng đốt các máy lần lượt là 10, 9, 9, 8kg. E đã thay bugi, van ko tải, vệ sinh cổ gió và lọc xăng. Rất mong nhân đc tư vấn của các cụ!
hanhthuy1990
làm máy đi bác ạ. áp suất như vậy mới đạt mức tối thiểu thôi. làm áp suất buồng đốt phải 11-12kg thì mới nổ ok.
thienhoa_auto
Lần đầu mở bugi , cụ phải chú ý đến màu sắc để xác định máy nào đang có vấn đề :ví dụ bugi kém, bô bin , bét phun... Hoặc hai máy gần nhau thì có khả năng thông máy hay không. Quay lại vấn đề của cụ : đã thay bugi thì cụ kiểm tra máy nào đang bỏ, có 2 phần là xăng và lửa. Xăng thì hỏng bét , lỏng giắc bét nhưng hiếm bị phần xăng. Phần lửa cụ thay thử bô bin đi. Dòng xe Hàn giắc cắm rất kém cụ vệ sinh bóp giắc lần lược cảm biến cơ , cam , maf , map ... Đo áp lạnh thấp áp bao nhiêu , cao áp bao nhiêu để xác định có tắc giàn nóng , tắc lọc hay không hay quạt giải nhiệt không đủ tốc độ bẩn giàn nóng... Áp buồng đốt trung bình 8, 9 kg nổ tốt cụ không cần lăn tăn. Cụ tháo curoa đầu lạnh chạy thử mở AC xem còn yếu hay không tớ đã gặp xe đấu lại ngắt lạnh cơ tay nào đó lấy nguồn bậy cứ vô Ac là máy lịm luôn mặc dù đã rút giắc mặt hít.
hanhthuy1990
bác nói 8-9kg mà nổ tốt hả bác? vậy theo bác thế nào là không tốt vậy?
hanhthuy1990
Bác ấy nói đúng ạ. Với áp đấy vẫn nổ ngon, êm, thậm chí rất dễ nổ, nhưng mỗi tội yếu thôi
vấn đề đang bàn là yếu máy. chứ có phải là không nỏ đâu. ngay cả tiêu đề chủ thớt nói rất rõ là máy yếu đấy. và đặc điểm nữa là áp suất không đồng đều và đạt mức thấp như vậy làm sao mà chạy cho khỏe được. nhưng bác thienhoa-auto lại nói áp như vậy là ok. nên kiểm tra giàn nóng.. của phần lạnh đấy.
haiphuc
Cụ ktra cái buli trục cơ xem nào.buli trong nhé.xem nó có bị mòn rãnh buli ko...bi òn dẫn đến sai cam.nổ thì dễ nhưng đi rất yếu...trc e đã làm 1 xe như vậy rồi.
kimdat7247
Vấn đề ở đây là kể cả việc không có điều hòa thì xe cũng chạy ko bốc được nên e nghĩ nguyên nhân ko nằm ở chỗ điều hòa. E đã kiểm tra cam thì dấu má vẫn chuẩn ko sai, thêm một điều nữa là khi thay bugi mới vào thì đầu bugi có hiện tượng trắng do thiếu xăng. Đồng thời e đã tiến hành xúc rửa kim phun nhưng ko cải thiện được tình hình. Mong các cụ chém tiếp!
thienhoa_auto
Chạy không điều hoà có 60 km/h thì chỉ có thể bỏ máy hoặc trục trặc MAF. Nếu nói do áp buồng đốt 8, 9kg thì thử hỏi cụ làm nghề lâu chưa ? Kết luận như thế có vội lắm không ? Hay lại muốn bổ máy ngay ( mà liệu bổ máy mà không hết thì có bị khách ăn vạ không nhỉ ?). Kính cụ là em tư vấn luôn suy nghĩ kỹ càng chứ ít chém bừa ngoại trừ thông tin chủ thớt sai mà thôi.
cong3010
Bạn thử kiểm tra đường ống xả coi có bị tắc hay không! Nếu ống xả bị tắc thì cũng làm máy yếu và không chạy ở tốc độ cao được.
hanhthuy1990
em thì chưa lâu để thành lão làng nhưng nếu bác nói áp như vậy không phải lăn tăn thì chưa chắc. đồng ý áp suất như vậy động cơ vẫn nổ nhưng chắc chắn lên ga sẽ rung giật. xe nầy chỉ có 3 máy thôi nên khi bỏ máy động cơ nổ không tải rung rất mạnh. chổ em làm máy xong toàn 11-12kg thì theo bác áp như vậy có cao quá không?
thienhoa_auto
Có loại Kia Morning 3 máy mới sản xuất hả cụ ? Vậy mà em không biết , đúng là lạc hậu mất rồi. Chỗ em thì toàn thợ cùi nên làm máy xong không khi nào phải đo lại áp nên em không biết có đạt ngưỡng 11,12kg như cụ hay không. Có gì em nói dóc phía trên mong cụ thông cảm bỏ qua.
hanhthuy1990
dạ em đâu dám chắc là chưa có ai làm máy mà khi mới làm xong có trục trặc và đo áp suất nén xem thế nào. bản thân em do kém cỏi nên thỉnh thoảng lại phải đo nên em biết bác ạ. còn xe KIA 3 máy như bác nói không có hay mới sản xuất thì em xin trả lời với bác ạ. với xe KIA trường hải thì động cơ 4 xy lanh 1.2 và xe KIA nhập khẩu có động cơ 3 xylanh dung tích 1.0 lít bác ạ. như vậy bác chủ thớt đưa ra đề tài không nói đến xe moring nhập khẩu hay của trường hải nên có người hiểu nhầm nhau. vì em mới làm ít nên biết có động cơ 3 xy lanh và 4 xy lanh như vậy thôi. bác hãy vào google gõ so sánh động cơ KIA morning thì có kết quả trả lời bác ngay thôi mà.
Thực ra, áp suất nén mà thấp thì máy sẽ yếu là đương nhiên, nhưng nói chỉ hơi yếu mà máy giật thì tôi thấy không đúng đâu, trừ khi có thêm những yếu tố khác. Máy hơi yếu thậm chí nổ rất mượt mà, nhưng mang tải là lịm ngay
duydienoto
tôi có ý kiến cũng không có nhiều kinh ngiệm có gì sai bỏ qua nhé bác sem kiểm tra cảm biến vị trí bướm ga và van không tải đã chất nượng chưa nhỉ nêu đã tốt rồi thì cho máy gken quét nại và học nại không tải đi nhé.bác kiểm tra hai phần ấy chắc nà được thôi chúc bác mau khỏi bênh vi rút ////
Theo tôi, nếu van không tải đã ngon thì chỉ có phần không tải ngon thôi, còn không giải quyết được phần máy yếu đâu
