Cần tài liệu hộp số doosan 140
Đinh Công Văn
Bình luận: 14Lượt xem: 2,819
Đinh Công Văn
cháu đang cần tìm hướng dẫn lắp đặt của hộp số ZF lắp trên Doosan 140 -5 mong các cụ trợ gúp
tvtgroup622
Tôi làm nhiều loại lay rồi, quan trongj áp mở số45kg lá con số 2 sau khi lắp ráp )() đo vaof lo so em minh họa )() tư2.5-3mm là OK Công đoạn lắp Cuối cùng vặn con ốc lucj 10 đầu trục ra tiện một con m20*1.5 dài tới mặt ngoài làm cái đòn gánh thổi lỗ để vam cái vỏ vào ròi bắt oc Lục 8,rồi thả phanh song láp mo tơ
Đinh Công Văn
còn lá số to thì thế nào bác
tvtgroup622
La to không mấy khi phải thay kiểm tra phớt không rách thì kệ nó còn phớt số hai khi lắp cho vào trục roi ấn cho thẳng tâm để khỏi lộn phớt, trước khi Thao số nên kiếm tra áp số 1.2 hai con ốc cle14 ren10*1 co j gọi 0968131225toi chỉ cho
Đinh Công Văn
không hay hỏng không có nghĩa là không hỏng bác ạ hộp số em bị hết dầu hỏng hết lò xo lá số bi bọt các kiểu
Đinh Công Văn
vâng bắc ạ em đinh chơi quả hộp số khác nhưng hơi chát nên mua dồ thay thôi nên muốn cho hết nó về nguên bản vì em thấy lá mới dầy hơn lá nguyên bản khá nhiều nên mới phân vân ạ
