Cần sự trợ giúp về lacetti đời 2004.
vungoc2911
Bình luận: 28Lượt xem: 6,216
vungoc2911
xin chào các bác ah. em có pan bệnh muốn được các bác giúp đỡ hộ trợ em với ah.
chả là xưởng em có con lacetti đời 2004 xe báo lỗi p0122 (
Throttle Position Sensor 1 Circuit Low Voltage)
và báo lỗi p0222
(Throttle/Pedal Position Sensor/Switch "B" Circuit Low)
. cụ thể như sau ah, khi chạy xe tới vòng xoáy về số đạp ga xe bắt đầu rung máy đạp ga không lên chạy đường trường thì không vấn đề gì, cũng không báo lỗi gì, và lúc đó xe báo thêm lỗi p0342, bên em đã tháo bộ dây điện kiểm tra dây điện dây điện không sao ah, kiểm tra bướm ga rồi( thay luôn bướm ga mới). thử luôn cả hôp ecm rồi( thay hộp ecm ah). nhưng lỗi vẫn như vậy ah, mà xe để chạy garangty thi ko báo lỗi ah. em xin chân thành cảm ơn các cụ đã hộ trợ ah
hanhthuy1990
và báo lỗi p0222
laceti 2004 là bướm ga dùng loại MTIA hả bác?
hanhthuy1990
vâng. bác, con xe này vào xưởng lâu rồi bác nạ. bác có cao kiến gì cho em tiếp thu với ah. xin cảm ơn bác nhiều
em đã từng làm xe này và lỗi này rồi nên không có giúp được bác không. lỗi này nếu bác xem data con cảm biến vị trí mô tơ không tải sẽ thấy nó ov. vì bác đã thay cổ ga và ECM rồi nên chỉ còn dây điện chạm mass hoặc đứt mạch. bác đã có mạch của nó chưa?
vungoc2911
em có mạch nó rồi ah. em cảm ơn bác nhiều ah. em cũng đo mạch và tháo bộ dây điện ra kiểm tra rồi cụ ah. cũng kiểm tra từng đoạn xem nó có bị hở chỗ nào không nhưng không sao cụ ah.
vungoc2911
các cụ cho em biết thêm một ít thông tin được không ah.có những con cảm biến nào liên quan tới cảm biến bướm ga không ah (MTIA).. em cảm ơn các cụ nhiều
Ferrari599
bác đả thay hết rồi và dây dẩn củng đả bóc tách . thế thì e nghỉ chỉ còn giắc lỏng hoặc phụ tùng thay thế bị lỗi
vungoc2911
Nguồn cấp cho cảm biến có ổn không?
em cảm ơn bác đã quan tâm tới bài viết của em ah. dạ em đã thử thay hộp cầu chì, em cũng đã đo đường dây điện ok hết ah ( em tháo bộ dây điện ra và lần theo từng dây kiểm tra từng dây xem có đứt và có chạm chỗ nào không và sau đó đo thông mạch , đo điện trở dao động của nó là 0.2-0.3 ôm ah) và em cũng thử luôn hộp ecm, thử luôn họng ga, và cũng tháo cổ hút ra kiểm tra luôn ah, xe hiện tượng như thế này bác ah nổ máy tại chỗ không báo lỗi, galangty ổn định anh ah, chỉ báo lỗi khi vào đề 3 đạp phanh đột ngột báo lỗi xong chết máy ah( hiện lỗi
Diagnostic Trouble Code (DTC) P0222
Main Throttle Idle Actuator (MTIA) Low Voltage
Diagnostic Trouble Code (DTC) P0122
Throttle Position Sensor Low Voltage
và thỉnh thoảng bị báo lỗi cám biến map và cảm biến trục cam ah 2 con đó bên em cũng thay rồi ah. mong được bác giúp đỡ ah, em cảm ơn bác nhiều
vungoc2911
em nghĩ giắc ko lỏng đâu ah vì em nổ máy tại chỗ em lay mấy các giắc điện đó xem có xác nhận được lỗi lại không, nhưng khong bị ah. em cảm ơn anh trai nhiều.
tranhungkm
khả năng phải nên cúng xem sao bác à . thay nhiều làm nhiều thế rùi mà không hết bệnh .bác thử làm những cái đơn giản hơn đôi khi lại hết bệnh.thay bơm xăng chẳng hạn.em chỉ có ngu kiến vậy thôi.
non-stop
và báo lỗi p0222
Bác kiểm tra lại giắc cắm vào cảm biến ấy, giắc của bọn này kém lắm, em gặp toàn xe bị ở giắc đó thôi. em hay xử lý giắc này bằng 2 :
- uốn sợi dây đồng vào giắc cắm rồi cắm lại
- Khi cắm lại dùng vật nhọn nhỏ chọc từ phía sau giắc
( lấy cái tăm nhọn)
Nếu báo lỗi này thì thỉnh thoảng còn bị vù ga nữa
vungoc2911
( lấy cái tăm nhọn)
dạ em cảm ơn bác nhiều ah. em ban đầu cũng nghi là nó nhưng nếu là nó thì làm sao khi nổ máy trên cầu thì nó cũng phải báo lỗi chứ ah, chỉ khi đi vào số 1 tiến là bị báo 2 lỗi p0122, p022 ah. mong bác giúp đỡ em với. bên em thay các cảm biến nhiệt độ khí nạp nhiệt độ nc làm mát cảm biến map, bướm ga hộp rồi, kiểm tra từng giắc điện rồi. máy nổ tại chỗ ngon lắm bác ah
vungoc2911
em chỉ thay bơm xăng thôi bác ah. em cảm ơn bác nhiều ah. bác có ý kiến nào cho em học hỏi với ah
Dandy
Các bác cho em hỏi con xe Lanos 2005 sử dụng hệ thống gì vậy ạ . Em cảm ơn các bác rất nhiều
