Cần sơ đồ chân ECM Altis E142 1ZZ-FE
A
Bình luận: 5Lượt xem: 686
adngivet
Bác cần sơ đồ chân của ECM đúng không ạ? Bác xem file đính kèm dưới có đúng cái bác đang muốn tìm không nhé.
File trên googledrive bác chưa để ở chế độ tải về, bác check lại giúp ạ. Em muốn có sơ đồ chân ECM để xem khi mua cái Cruise control switch về thì mình đấu nó vào chân nào của ECM. Bác có thì giúp em với nhé.
