rất hay.ok bácBác cần sơ đồ chân của ECM đúng không ạ? Bác xem file đính kèm dưới có đúng cái bác đang muốn tìm không nhé.
File trên googledrive bác chưa để ở chế độ tải về, bác check lại giúp ạ. Em muốn có sơ đồ chân ECM để xem khi mua cái Cruise control switch về thì mình đấu nó vào chân nào của ECM. Bác có thì giúp em với nhé.Bác cần sơ đồ chân của ECM đúng không ạ? Bác xem file đính kèm dưới có đúng cái bác đang muốn tìm không nhé.
Xin lỗi bác, em đã chỉnh sửa lại rồi ạ.File trên googledrive bác chưa để ở chế độ tải về, bác check lại giúp ạ. Em muốn có sơ đồ chân ECM để xem khi mua cái Cruise control switch về thì mình đấu nó vào chân nào của ECM. Bác có thì giúp em với nhé.
