Cần hỏi về thứ tự nổ của động cơ 6 xilanh
C
Bình luận: 21Lượt xem: 57,172
Tình trạng
Không mở trả lời sau này.
MyPower
có nhiều cách để biết được thứ tự nổ của 1 động cơ bác ah .
1- Nếu là máy xăng dùng bộ chia điện thì bác có thể nhìn vào nắp bộ chia điện. quan sát cách cắm dây cao áp thì biết ngay bác tính bắt đầu từ máy số 1 (xem chiều quay của con quay) sẽ biết được thứ tự nổ
2- Nếu là máy xăng hiện đại không dùng bộ chia điện mà mỗi máy có 1 bôbin thì bác có thể tháo bugi lấy bông hay vải sạch nút hết có lỗ bugi lại rồi quay máy . Quan sát thứ tự bông nút bật ra thì bác biết được thứ tự nổ .
3- Quan sát vấu cam cũng có thể biết được thứ tự nổ nhưng cách này mà bác không biết thì cũng khó nên dễ nhất là cách 2 .
Còn vài cách nữa nhưng chỉ nói thế là đủ rồi .
Mà bác cần biết là với động cơ 6 máy thì cứ sau một góc 120 độ góc quay trục khuỷu thì có 1 máy nổ .
Và thông thường người ta sẽ bố trí là 1-5-3-6-2-4 để đảm bảo cho máy chạy êm nhất .
huy_hanh711
muon biet thu tu no cung de thoi?neu la may xang ta co the thao buzi ra va lay giay bit kin lo buza lai va quay dong co dung chu trinh lam viec?quay cho toi khi nao mieng giay duoc nen ra ngoai chung toa may do chuan bi no?
thanhcongkt3
Khách
cai nay don gian thoi
1-5 -3-6 2-4
1-5- 6-3 -4 2
nhieu lam nhung thuong chi dung 2 thu nay thoi :dl
vuhoang567
Theo những số liệu ban đầu, trục cam cần phục hồi là trục cam của động cơ 6 xylanh xếp hình chữ V, nghiêng một góc 600. Qua quan sát thực tế, dự đoán thứ tự nổ của các xylanh lần lượt là 1-5-3-6-2-4. Đó cũng chính là thứ tự nổ tối ưu nhất đối với động cơ 6 xylanh nhằm đảm bảo cho trục cam được bền đều, giảm ứng suất xoắn tập trung liên tiếp vào các ổ trục gần nhau.
hoangdacquyet
Thứ tự nổ của động cơ 6 máy thẳng hàng là 1-5-3-6-2-4 . Còn thứ tự hành trình để chỉnh độ rơ cò mổ và bét là 1-6-2-5-3-4 đó bạn . 1 -6 cùng hành trình nhưng ngược pha nổ .
hoathaso
Mỗi hãng xe thường sử dụng thứ tự đánh lửa trên động cơ V6 khác nhau. Ví dụ như :
+ GM & Toyota : 1 2 3 4 5 6
+ Honda & Ford : 1 4 2 5 3 6
Còn bác nào muốn biết chính loại xe gì và thứ tự đánh lửa như thế nào thi em có thể trả lời.
hoangnguyen293
em hỏi ké 1 câu
hồi trước học về động cơ em có 1 bài tập về thiết lập thứ tự làm việc của các máy trong động cơ
ông thầy ông ấy yêu cầu tính góc này góc nọ (hôm đấy em trốn nên chẳng biết gì) bác nào biết giảng cho em được không hoặc có tài liệu cũng được
Tình trạng
