Cần hỏi chút về Matit không nổ được
VIVA7658
Bình luận: 20Lượt xem: 2,180
VIVA7658
Matit 2 2004 không nổ được.
em đã kiểm tra, đang không có tín hiệu phun, tại vòi phun đã có lửa dương.
Chia điện 4 dây thì 1 âm, 1 dương, còn 2 dây , dây Đỏ là CPS, dây Trắng là #1 cyl.
em cắm giắc đề thử , đo bằng Led thì cả 2 dây này đều là dây Âm và khi đề nổ đèn luôn sáng.
Bô bin 2 dây thì cũng đã có lửa, khi đề em đo dây kia ko thấy có tín hiệu hộp xuống .
các cụ cho em cách kiểm tra 2 dây ĐỎ và TRẮNG trên chia điện với ạ.
em đã test thử hộp đen sang xe khác thì ok nổ
em mượn 1 cây chia điện về mà cũng chưa đc
xin các bác cho em ý kiến.
dung969
Đối với máy xăng để nổ được cần
-Bi zi phải đánh lửa
-Hòa khí phải được cung cấp cho buồng đốt
- Tỷ số nén của xi lanh phải đạt yêu cầu
- Vòng tua khi khởi động phải đạt đươc tốc độ > 30v/ph
Cắn cứ vào yêu cầu trên cụ nên kiểm tra từng mục một rồi mới khẳng định được nguyên nhan, chúc thành công
trannhatanh
Vấn đề của bác trên diễn đàn đã có rất nhiều bác chịu khó tìm là có ngay
VIVA7658
xe này vẫn nổ hôm trước, hôm sau đề thì ko nổ đc, em tiến hành kiểm tra thì lửa ko có, tín hiệu điện 2 dây xuống vòi phun cũng chưa có tín hiệu, đã có dây dương lửa
anhchanghocviec
không có tín hiệu phun là hộp chưa cấp mát cho cuộn dây,cụ nên thử trực tiếp bbugi có đánh lửa không,
nếu hộp ngon thì là do hộp chưa nhận được tín hiệu cốt máy hoặc tốc độ động cơ lúc này cần kiểm tra lại cảm biến.hay là tín hiệu đầu vào
Hai dây đó là tín hiệu đó bác. nó dạng xung vuông vì là cảm biến hall. Bác đề máy thì hai dây đều có xung. một cái xung rông một cái xung hẹp.
VIVA7658
em có cắm bóng Led vào test 2 dây này , 2 dây đều có điện âm làm sáng Led
có cách nào test đc chia điện hư hay ko nhờ 2 dây này ko cụ?
Bác cấp nguồn rồi tách rời 2 dây tín hiệu ra. nối mass đèn led và đầu còn lại cho vào lần lượt 1 trong 2 dây kia và quay chia điện hoặc đề máy. đèn led phải nháy chứ không sáng liên tục nhé. nhứ xem cái chia điện có quây không?
VIVA7658
theo tài liệu
2 dây đó , 1 Đỏ là CPS, 1 trắng là #1cyl
để mai em test lại
hutahi
khả năng mất tín hiệu tua máy rất cao đồng ý với cụ mất tín hiệu vị trí cốt máy ecm ko mở béc
