Cần giúp Toyota hiace phanh bị rung
N
Bình luận: 20Lượt xem: 2,267
MATTER
chạy xe tốc độ 60km/h mà rà phanh thấy rung vô lăng thì đó hieenh tượng dĩa phanh kém
- 1 là đĩa phanh bị đảo lắc
- 2 la đĩa phanh bị gờ xước nhiếu trong qua trinh phanh
-hãy kiểm tra lại tình trạng của má phanh trước và cả guốc phanh va trống phanh sau.
--- nếu trong trường hợp này mài láng lại 2 đĩa phanh trước là ok
- còn nếu chạy xe ở tốc độ cao trên 60kh/h không rà phanh mà có hiện tượng rung vô lăng thì ta mới cân bằng động lại 4 lốp ok
